колата е с 1.8 двигател с код PB ,не ми работи километража и искам да го оправя
свалих таблото и установих че самото жило не се върти
предположих че е скъсано,
на скоростната кутия жилото преминава през една метална пластина която е хваната към скоростната кутия с болт,развих болта и надигнах нагоре пластината но самото жило не искаше да излезе от кутията
кожуха на жилото излиза от кутията но жилото не иска
жилото не е скъсано
някакви идеи как да го извадя-да дърпам смело и безотговорно ли?
жило за километраж на голф 2
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: жило за километраж на голф 2
Ако само сърцевината е останала дърпай здраво. Тя е квадратна и може от стоене и ръжда да е зациклила вътре.
- biostrong
- Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
ма*ка му и аз съм със същия проблем - днес свалих скоростната кутия и когато се опитах да извадя жилото предварително, отвих болтчето и пластината излезе но самото жило неще да мръдне - яко се е запекло и всичко е ръждиво там, защото гарнитурата на капачето беше скъсана, та накрая се наложи да отрежа жилото с секачките че да мога да смъкна кутията.
Моля ви дайте някакви идеи как да го измъкна, опъвах яко но не помръдва.
А иначе нямах проблеми с скоростомера - работеше си.
- berbatov86
- Регистриран на: Пон 03 мар 2008 21:34
- Местоположение: СОФИЯ
колеги аз пък съм с друга болежка.Скъсаха ми жилото като ми сменяваха съединителя и реших сега да го сменям ама извадихме го от таблото и от скоростната кутия и нямаше проблем,но като го сложихме в скоростната кутия си влизаше свободно жилото.Майстора ми каза,че не трябва да е така и се чуди от кво може да е така и сега не ми бачка километража.Ако някои се навие да ми го оправи да пише,щото ми е кофти като карам да не виждам с колко се движа.
