Няколоко въпроса за Golf 3 1.6 ABU?
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Сря 11 фев 2009 19:59
Здравейте колеги,надявам се няма да досадя но имам няколко въпроса свърза ни с колата в заглавието:
1)Когато направих диагностика,ми показа прецакан датчик за дроселова клапа и ми казаха,че трябва да се купи нов,обаче нов датчик отделно от дросела нямало.Оказа се,че върви само с дросела и цената му на оригинално е 1445,70 лв :banghead: и на Бош за 1070 лв :banghead: .Поизчетох доста от темите във форума и разбрах,че има и по-евтин вариант за нов дросел-на VDO Siemens около 480 лв.Въпросният по-евтин вариянт е споменат за двитател AEE в темите и въпросът ми е имали и за ABU двигател такъв дросел на същата цена на VDO Siemens или не?
2)Понеже се пукна един от предните дисковете и трябва нов,въпросът ми е какви са размерите на диска(ширина,диаметър и т.н),че ми изредиха нъколко размери в магазина и аз не знаех :oops: ,кои точно до взема?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Няколоко въпроса за Golf 3 1.6 ABU?
Мнениеот snupeca » Сря 11 фев 2009 20:03
Дисковете са на 239мм диаметър :wink:
Последна промяна от snupeca на Сря 11 фев 2009 20:39, променено общо 1 път.
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Сря 11 фев 2009 20:12
snupeca написа:Дисковете са на 239мм диаметър :wink:
Благодаря за бързият оговор колега, значи 239mm диамътр и дебелина 12mm,че в магацина ми разправяха за някакви 256mm,което и на мен ми се стори много.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 11 фев 2009 20:22
Честно казано, за дебелината не съм много сигурен :roll:
Но в всеки магазин за авточасти би трябвало да ти кажат какви са за теб, след като им кажеш година, модел итн
Последна промяна от snupeca на Сря 11 фев 2009 20:41, променено общо 1 път.
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Сря 11 фев 2009 20:31
snupeca написа:Честно казано, за дебелината не съм много сигурен, но мисля че бяха повече от 12мм :roll:
Ами колега е аз си мислех,че така ще стане и в магазина ще ми кажат,ама те не знаеха.Тези 12mm ги видях от сайта на brembo понеже бях решил да си взема brembo max
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 11 фев 2009 20:41
Цени на Ауто+
ZIMMERMANN
26,70 BGN / Част (Препоръчителна цена на дребно)
Тип на спирачен диск Пълно, Външен диаметър ( мм ) 239 мм, Дебелина ( мм ) 12 мм, Минимална дебелина ( мм ) 10 мм, Височина ( мм ) 35,2 мм, Брой отвори 5/4, Кръг от отвори 1 ( мм ) 100 мм, Отвор на главина ( мм ) 65 мм
масто на монтаж Предна ос, За автомобили без ABS
62,00 BGN / Част (Препоръчителна цена на дребно)
Тип на спирачен диск Вътрешно вентилиран, Външен диаметър ( мм ) 239 мм, Дебелина ( мм ) 20 мм, Минимална дебелина ( мм ) 18 мм, Височина ( мм ) 38,9 мм, Брой отвори 5/4, Кръг от отвори 1 ( мм ) 100 мм, Отвор на главина ( мм ) 65 мм
От година на производтсво 10.96 масто на монтаж Предна ос, За автомобили с ABS
Последна промяна от snupeca на Сря 11 фев 2009 20:44, променено общо 2 пъти.
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Сря 11 фев 2009 20:41
Предполагам, че ти е прецакан датчика за положение на дроселовата клапа. Нарича се още TPS. При ABU този датчик мисля, че е отделно от дросела и цената му е далеч по-приемлива от тази която споменаваш.
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Сря 11 фев 2009 20:44
Относно дисковете - 1.4;1.6;1.8, СL,GL,
1.9дизел GL/GL GTD
= 239mm.,
дебелина диск 12(нов)
10(мин.)
дебелина накладка 14(нова)
2(мин.)
А за този датчик...другите да помагат!
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Сря 11 фев 2009 21:18
snupeca написа:Цени на Ауто+
ZIMMERMANN
GT_3 написа:Относно дисковете - 1.4;1.6;1.8, СL,GL,
1.9дизел GL/GL GTD
= 239mm.,
10(мин.)
2(мин.)
Много благодаря колеги за изясняването отностно размерите на дисковете страшни сте :bowdown .Още утре отивам и взимам два нови диска,че както казах единият е леко пукнат.
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Сря 11 фев 2009 21:26
Каспър написа:Предполагам, че ти е прецакан датчика за положение на дроселовата клапа. Нарича се още TPS. При ABU този датчик мисля, че е отделно от дросела и цената му е далеч по-приемлива от тази която споменаваш.
Да колега това е датчика TSP(Throttle Position Sensor-така излиза на Vag-Com грешката).Доколкото го погледнах сега,представлява една малка тънка плочка-не повече от 2-3 сантиметра,намираща се от лява,ако се гледа от пред двигателя(ако съм гледал правилният датчик).Сигурен ли си,че се продава отделно(става въпрос за нов)?
РS:Да уточня,че колата е Golf 3 1993 1,6 MI ABU 55KW 75HP.
GTspecial
Мнениеот GTspecial » Сря 11 фев 2009 21:54
mitko23 написа:
По принцип това е TPS-a(съжелявам не намерих по-добра снимка) :
Отвътре представлява две двойки писти,и оста се допира до тях!
Регулира се от завода производител ..
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Сря 11 фев 2009 22:24
GT_3 написа:
mitko23 написа:
Да значи правилно съм гледал относно датчика.А да те попитам колега дали знаеш да се продават нови датчици отделно от дросела?Предполагам няма да стане само с отвиване на няколакото болтчета на стария датчик и закачане на новият такъв,трябват сигурно и някакви настройки или греша?
GTspecial
Мнениеот GTspecial » Сря 11 фев 2009 22:40
mitko23 написа:
GT_3 написа:
mitko23 написа:
Не те саветвам да пипаш там :smackbum
Както написах по горе...Регулира се от завода производител!!!
Трябва да се увериш на 100% че е от него. :shock
Иначе,дали се продава като част?!?Незнам.
Но ако е дефектна..може би по серийния номер в моргата и..отнасяш оригинал за 30 лв.
Ако се окаже TPS-а ..като го свалиш , ми пиши номера му!Имам един излишен..
Каспър
Мнениеот Каспър » Сря 11 фев 2009 22:58
mitko23 написа:
Да това е ТПС-а което е посочил колегата. Не ми се вярва да не се продава отделно. Ако проблема е в него, колегата ти е дал добра оферта за втора ръка. А иначе тук има две АБУ-та на части:
viewtopic.php?f=48&t=116886
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Чет 12 фев 2009 0:53
Много ви благодаря за изчерпателните отговори колеги.Ако не ме бяхте предупредили, до сега да съм го свалил този датчик и да съм направил белята :oops: .Първо ще проверя дали найстина 100% е проблема в датчика, както каза колегата и чак тогава ще предприема по-нататъчни действия,и ще пиша по въпроса.Още веднъж,благодаря за оказаното съдействие :bowdown .
