Помогнете - некачествен ремонт на скоростна кутия
Привет колеги. Отново попаднах в омагьосания кръг на некадърни майстори-олигофрени. Преди седмица си оставих колата Г-3 при един майстор да ми смени съединителя и каза, че трябвало и някакъв лагер на скоростна кутия да се смени. Когато си взех колата обаче ми направи впечатление, че като цяло скоростите са изместени с поне 3-4 см вдясно и включват значително потрудно и то най-вече 3,5 и задна. Освен това като изключа от някоя скорост лоста не отива сам в неутрална позиция, а трябва аз да го придвижвам. Абе въобще този педал яко ми осра колата и с цялата си наглост казва, че това е от ремонта и всичко щяло да се слегне и напасне, което за мене беше най-тъпото обяснение, което съм чувал, като че ли при новите коли е така. Моля помогнете с мнения и съвети приятели!
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Re: Помогнете - некачествен ремонт на скоростна кутия
yanis написа:Привет колеги. Моля помогнете с мнения и съвети приятели!
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Споко.. няма да се косиш.. това няма нищо общо със скоростната кутия.
Просто са разместени лостовете или жилата на скоростния лост към кутията.
Във всеки по-читав сервиз ще ти ги оправят за 10-20 лева.
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
трябва да се регулира лостовата с-ма..по-точно се развива една стяга и се мести напред или назад докато се получи както трябва да е.
- joker
о;jagler написа:трябва да се регулира лостовата с-ма..по-точно се развива една стяга и се мести напред или назад докато се получи както трябва да е.
пеперудата....пластмасова стяжка под кожения кожух на лоста...разхлабваш леко и въртиш не повече от 5 градуса в едната или в другата посока...проверяваш...и пак не повече от 5 градуса.....
- jagler
joker не е това което казваш...отдолу на канал се прави към ск.кутия.Това което споменаваш е да се изравни ск.лост да е в положение на средата...а вкл.на скоростите и самото им плавно влизане се регулира отдолу...joker написа:о;jagler написа:трябва да се регулира лостовата с-ма..по-точно се развива една стяга и се мести напред или назад докато се получи както трябва да е.
- joker
jagler написа:joker не е това което казваш...отдолу на канал се прави към ск.кутия.Това което споменаваш е да се изравни ск.лост да е в положение на средата...а вкл.на скоростите и самото им плавно влизане се регулира отдолу...joker написа:о;jagler написа:трябва да се регулира лостовата с-ма..по-точно се развива една стяга и се мести напред или назад докато се получи както трябва да е.
Когато лоста не е в средата или първа или пета ти бягат,при още по-груба разместване касае и 3-та и задна...Пробвай и ще видиш,как се променя включването на скоростите....отдолу и е грубия реглаж!!!!Плавното влизане става с добре смазани шарничета на лостовата система...
Благодаря на всички отзовали се колеги. Бъдете здрави и все така да си помагаме!
Потребители, разглеждащи този форум: vlado163 и 86 госта
