Проблем с парното(Голф 3)-Снимки
inter_6
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 7:59
Местоположение: Перник
Мнениеот inter_6 » Чет 12 фев 2009 19:41
Привет!
Днес сутринта,както обичайно си запалих колата...всичко си беше ток.
Час по-късно спрях,оставих я половин час и я запалих отново...Направи ми впечатление,че парното не духа...настройх перката и градусите на макс,дори пуснах и тази опция да върти въздуха в купето,но перката дето вкарва въздух,въобще не работеше...
Колата е Голф 3 2.0 16в АБФ 95-та с климатроник.
След установяването,че тази турбинка(ако мога така да я нареча) не въртеше,реших да я сваля...
Свалих я и замерих буксата,но не идва ток.
Някой,ако има опит с подобно нещо да казва :roll:
Проверих всички бушони...ОК са си...
Сега съм откачил клемата на акумулатора,да не би някакви грешки да е направил климатроника(ако въобще това е възможно)...по-късно ще пиша дали има ефект...
Ето и малко снимков материал.
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10533061
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10533062
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10533063
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10533064
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=10533065
Благодаря предварително на отзовалите се !
inter_6
Re: Проблем с парното(Голф 3)-Снимки
Мнениеот inter_6 » Чет 12 фев 2009 20:22
След като сложиш клемата на акумулатора,проблема си продължава...Възможно ли е нещо по климатроника да не е наред и да не дава ток на турбинката?
inter_6
Мнениеот inter_6 » Чет 12 фев 2009 23:05
:oops: След замерване с мултицет(че предния път го замервах с халогенна крушка) се оказва,че идва ток до буксата.( от 3.7 до 6.3V) Значи се оказва,че проблема е в турбинката...Някой да има идеи?
cougarAEK
Регистриран на: Съб 12 юли 2008 6:59
Мнениеот cougarAEK » Пет 13 фев 2009 0:12
inter_6 написа::oops: След замерване с мултицет(че предния път го замервах с халогенна крушка) се оказва,че идва ток до буксата.( от 3.7 до 6.3V) Значи се оказва,че проблема е в турбинката...Някой да има идеи?
На 4-та степен трябва да е 12v напрежението, пробваи турбинката да и пуснеш директно ток ,ако не тругне четки най-вероятно
inter_6
Мнениеот inter_6 » Пет 13 фев 2009 0:42
Преди малко вързах вентилатора директно на акумулатора...оказа се че си работи...Остана да си мисля,че проблема е от климатроника :banghead:
