Стъпков мотор
- Краси Кунчев
- Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Стъпков мотор
Колеги искам да попитам следното.За мотор 1,6 АБУ може ли да се рециклира(почисти) стъпковия мотор или директно се подменя? Някой може ли да каже някакви цени?
- KARGO
- Регистриран на: Чет 11 дек 2008 15:52
- Местоположение: Кърджали
Re: Стъпков мотор
По принцип е възможно. Моя се беше прецакал, някъде заял и не ми държеше обороти колата. На собствен риск си го свалих и го отворих (нищо че се счупиха няколко щтипки). Изчистих го и сега бачка - поне държи обороти.
Иначе нов стъпков мотор е около 100-тина лева.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Re: Стъпков мотор
На бош стъпков мотор за този двигател е към 140-150лв, лично аз с почистване минах 20 000км преди пак да се сбъгяса
mg design
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
Re: Стъпков мотор
Ако е с 6 пина на Бош около 220лв. Почистването е временно решение.
vulio_
- Регистриран на: Пон 09 фев 2009 20:16
- Местоположение: БЪЛГАРИЯ
Re: Стъпков мотор
братле да ти кажа отваря се но има малко техника ако не се лажа има 6 скобички които го даржат вземи 6 ламаринени пластинки 1 мм ама да са здрави напахвасх ги между крачетата и тялото и внимателно повдигасх пластинките пласмасожите скобички като застанат варху забчетата взимаш тънка отверка и посредата на стъпковия мотор има гумено оплатнение бутни я там и разтваряи леко няма кво да падне от никаде не се притесняваии ватре има едно електро моторче две забни колелца внимаваи с забното колелце което не е на моторчето има значение как щте е трябва да е завартяно наватре да знаеш ако е искарано наван това са ти максималните обороти .Почисти хубаво и гресираи със бъпзооборотна гресс и неслагаи прекалено много.Аии колега и лека работа по стъпковия мотор
- KARGO
Re: Стъпков мотор
Моя е с 6 пина...
- Краси Кунчев
Re: Стъпков мотор
Благодаря на всички за инфото.
- vladostp
- Регистриран на: Пон 24 мар 2008 21:48
- Автомобил: Golf3
- Двигател: ABS
Re: Стъпков мотор
колега в моргите ги дават за по 30-40 кинта, но наистина първо го почисти и внимавай с + и - , че аз го разглобяжах и го слагах 4 пъти до дет го наглася както трябва. успех
