Духа през вратата на Г4?
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Забелязах следното нещо, при скорост към 140 и вятър, някъде от горната част на шофьорската врата, над огледалото за задно виждане се получава силно свирене, точно както звучат некачествените дограми при виелица
Вратат вероятно е удряна, но като сравня фуги с другата страна ми изглежда еднаква и се затваря и отваря точно както трябва. На някой случвало ли му се е, дали може да е от някакви уплътнения на вратата?
Re: Духа през вратата на Г4?
Колега имам същия проблем, но със дясната врата, ще ви покажа какво решение на проблема намерих.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
morfei1 написа:Колега имам същия проблем, но със дясната врата, ще ви покажа какво решение на проблема намерих.
Дай да видим
- The_Game
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 21:25
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Ловеч
Не сте единствените сас такъв проблем. Тва духане ужасно нерви
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Е кво остава тогава уплътненията да сдават багаж на тея коли ли?
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
И при мене е така, ти как си решил проблема, аз съм си мислел за ново уплътнение, но е много вероятно и това да не свърши работа, а не ми се ще да лепя разни гумени уплътнения по гредата, ще е много грозно...
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
В Ауди форума съм чел че доста хора имат такъв проблем и се решавал или с препасване на вратата или се сваляло стъклото до долу и се поогъвала малко рамката на прозореца навътре за да залепне по-добре за уплатнението
- tih
Според вас дали тоя проблем може да се реши и с нов уплътнител, малко или много за толкова години стария уплътнител си е изгубил качествата, деформирал се е, а новия ще е "свеж"...дали или?
ПС: Някой има ли представа колко струва нов уплътнител?
- Shefito
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:37
- Местоположение: Сливен
Нов уплътнител за Голф 4 е 140лв. (справка Порше - София - Изток)
Ммм да, аудитата също страдат от този проблем, хубавото при тях е че вратата е от две части и огъването става далеч по-лесно, лично съм го пробвал, докато при Голф 4 си е зор. Пробвахме да огънем вратата, но ефект нямаше
- cenko1971
- Регистриран на: Нед 28 окт 2007 21:55
- Местоположение: Разград
на 3ката имах такова главоболие стъклото до долу трупче завито в гюдерията сложих го нежду вратата и колонката над ключалката подпрях вратата в долния край да не отдава инатиснах на тласъци 2 или 3 пъти получи се
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
morfei1 написа:Ммм да, аудитата също страдат от този проблем, хубавото при тях е че вратата е от две части и огъването става далеч по-лесно, лично съм го пробвал, докато при Голф 4 си е зор. Пробвахме да огънем вратата, но ефект нямаше.
Огъвам вратата без проблем, само гледам да не прекалявам, че да не може да се затвори после!
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
cenko1971 написа:на 3ката имах такова главоболие стъклото до долу трупче завито в гюдерията сложих го нежду вратата и колонката над ключалката подпрях вратата в долния край да не отдава инатиснах на тласъци 2 или 3 пъти получи се
Не ти ли се разминават линиите горе на двете врати..май най-добре е чрез регулиране от горната панта и малко долната.
- cenko1971
бе кой ми гледа линията с 2-3 мм. да не духа като карам е по добреjagler написа:cenko1971 написа:на 3ката имах такова главоболие стъклото до долу трупче завито в гюдерията сложих го нежду вратата и колонката над ключалката подпрях вратата в долния край да не отдава инатиснах на тласъци 2 или 3 пъти получи се
може да опитам и твоя начин благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
