запъва 1ра скорост-кутия 4Т
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
здравейте - преди да опиша проблема искам да кажа, че изчетох всички подробни теми. Проблемът е, че като е студена колата 1ва скорост и другите влизат като по масло ,без да запъне нито една.Но като загрее 1ва влиза много трудно,трябва да включа 2 ра и тогава първа. Съеденителят е на 5000кв - валео комплект, лагерчето на съеденителя е ново- Ина. Мислех си че е синхронизатор,но като карам на втора с около 20км и дам първа си влиза като по масло. Пробвах -познат натиска съеденителя, аз сменях скоростите директно от кутията - не става.Кутията съм я отварял и съм сменаял муфата между 1и 2ра,мерих синхронизаторите - бяха в норма. Незнам кво да правя -вече се навивам отново да отварям кутията,ама незнам какво да и правя - дайте акъл?
Re: запъва 1ра скорост-кутия 4Т
Малко изтъркан съвет но можеш първо маслото да и смениш ако не си го сменял при отварянето на кутията.
- hristian37
JOY написа:Малко изтъркан съвет но можеш първо маслото да и смениш ако не си го сменял при отварянето на кутията.
колега лошото е ,че го смених и то 2пъти -с 80W90 и сега с 75W90- ефекта е нулев
Ще ти кажа аз какво направих, взех си на STP добавка за скорости защото и на мен ми влизат 1-ва и 2-ра по -трудно.Ефект има определено, но чудеса не очаквай, добавката представлява бяло/синя тубичка приличаща на паста за зъби но доста по-голяма
- hristian37
колега знам я - тази добавка действа главно зимата - за трудно превключване на студено
- hristian37
