Въпрос за 1.8 ГТИ ПБ- гърми
- ihristov
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
- Местоположение: Ямбол
Колеги карам въпросният 1.8 гти с ПБ мотор на ГАЗ днес ми се случи за първи път на едно кръстовище дадох газ да се изтегля и колата ми грамна ама страшно силно в следствие на което се е изкривила клапата на дебитомера, гръм клапата не е могла да го спаси поправих го но въпроса ми е от какво може да гърми толкова силно за да се опитам да предотвратя повторно гърмене.
- kika2006
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
- Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
Re: Въпрос за 1.8 ГТИ ПБ- гърми
Намали си разстоянието на свешите и вече няма да гърми
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
това за свещите може ли по конкретно да се обосновеш
а инъче не е лошо да си провериш капачката за нагар ,палеца и кабелите-тях може на тъмно да видиш дали прескачат искри
най честите причини да гърми е:
1 - недобре затварящ всмукателен клапан-и от детонацията в цилиндъра налягането избива към дебитомера
2 - ако от нагар по капачката или пробив на изолацията на кабелите насвещите прескочи искра,т.е. се подаде искра на друга свещ чиито цилиндър в този момент се пълни с въздушно-горивна смес,следователно е с отворен всмукателен клапан-то сместа се възпламенява и се получава гръм
някой споменават че се получават гръмове и когато сместа е бедна или богата
- kika2006
При мен безпричинно започна да гърми и то при потегляне след изчакване на светофар!Много е неприятно защото така наречената "кихаща клапа"си върши работата да предпази дебитомера и кутията на филтъра вследствие на което се откачва въздухопровода въпреки еластичния гумен пръстен.От там в сервиза на на фобос където става ясно че всичко е ОК!Гърмежите продължиха чат пат излагайки ме на кръстовищата и тогава познат ми спомена за това със разстоянието.От тогава нямам никакви оплаквания
повече причини не съм търсил
повече причини не съм търсил - ihristov
А това за свещите някои може ли да ми каже колко трябва да е разстоянието???
- ihristov
никой ли не знае колко трябва да е разстоянието
- turbogti
- Регистриран на: Нед 12 мар 2006 1:11
- Местоположение: България
Аз карам с триполюсни ли бяха, четириполюсни ли бяха на Champion по каталог, които излизат за PB мотора и нямам никави проблеми с газта. Даже си върви супер яко и да чукна на дърво никога не е гърмяла. Та ако твоите свещи са стари вече или не каквито трябва, може да се замислиш да ги смениш.
- ihristov
ами днес разбрах че били стари и не са сменяни скоро така че трябва да ги сменям в най скоро време
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
ihristov написа:ами днес разбрах че били стари и не са сменяни скоро така че трябва да ги сменям в най скоро време
еми ко чакаш ве брат?
- ihristov
Какво чакам какво може да чакам заплатата
- Golf_Gti2.0
- Регистриран на: Пет 30 яну 2009 18:25
- Местоположение: Кърджали
Колега другото което трябва да провериш са кабелите и ако все пак продължава да гърми си сложи испускателна калапа за налягане, за да не ти измята главата.
При мен се получи същото имах голф2 1.8 16в KR беше на газ и познай какво стана...
Едно че изметна главата на механичната инжекция а и изгърмя, и самата тя, така че по добре вземи мерки.
От тогава се сбогувах с KR.
- ihristov
Сега пък не иска да върви колеги помагайте казвайте от какво може да е това пък сега от както ми гръмна от тогава не иска да върви вдига 160 км/ч и до там и на газ и на бензин
- GazarGTI
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 0:38
- Автомобил: VW PASSAT B3 2.0
- Двигател: 2e
- Местоположение: Перник
По последния въпрос сме 2-ма
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Вижте колеги хубаво да не е изплюло някой маркуч. Фобос Боже опази!!!
Колега от Плевен закарай я при Пафката до Пежо сервиз (отзад на афтото в двора) той си ги разбира нещата на мене той ми направи същия голф като твоя ПБ сега зимно време да ми гори 12-13 газ и то с обикновенна газова нито гърми нито нищо и си върви. (сичко ми е ново (палец, капачка, свещи, кабели, филтри и т.н.)
Колега от Плевен закарай я при Пафката до Пежо сервиз (отзад на афтото в двора) той си ги разбира нещата на мене той ми направи същия голф като твоя ПБ сега зимно време да ми гори 12-13 газ и то с обикновенна газова нито гърми нито нищо и си върви. (сичко ми е ново (палец, капачка, свещи, кабели, филтри и т.н.)Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
