Голф 3 няма мигачи и аварийни
- ihristov
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
- Местоположение: Ямбол
Колата е на един приятел Голф 3 АБФ купи я блъсната след като я сглоби не светят нито мигачите нито на авариини релето не се чува да щрака но рачките за мигачите работят като се даде ляв или десен мигач габарита си свети, няма изгорял бушон рачката работи, какъв може да е проблема ???
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Голф 3 няма мигачи и аварийни
Пробвахте ли с друго реле?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Като се скапе ключа на аварийните изчезват и мигачите
Ама за всеки случай преди да разкостиш ключа пробвай със друго реле за мигачите релето е #21 или #22(ако е със фабричен теглич)
Скоро имах случай със реле което ми се скапа в ръцете пробвах аварийките на един голф 2 и след малко ни мигачи ни аварийки релето беше умряло ново (от моргата оригинално) за 5лв и все едно нищо не е било.
- ihristov
С друго реле не сме пробвали, ще го проверим и него
- ihristov
някакви други предположения има ли някои ако се окаже че не е от релето
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Колко повече бе колега бушони,реле,копче на аварийните то друго не остана
- rosen79
На едно са колега!Пробвай да пуснеш аварийните,и след това пусни някой от мигачите.Кое ще работи?И другото,пусни аварийните и махни релето им,и пробвай да пуснеш мигач,няма да работи!Същото ще стане и ако махнеш ключа за аварийните.На стария ми голф беше същото.Беше се скапл нещо ключа за аварийните и мигачите изчезнаха.
- hristo stankov
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 19:35
- Автомобил: VW GOLF II
- Местоположение: Кърджали
Аз съм за копче на аварийките. То е свързано по
някакъв начин с ръчката на мигачите, като го извадиш
няма мигачи следователно ако е развалено ги няма мигачите.
Пробвай да дадеш буксата на копчето на аварийките на късо. Успех.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
paagrio написа:мигачите и аварийките са на отделни релета!
А аз имам голф 9 що пишеш глупости бе колега? На отделни предпазители са аварийните и мигачите но релето е едно
- ihristov
колеги наистина се оказа че проблема е от релето всичко си е ОК само остава да си намерим едно реле защото тои свали от неговата мк2 и ги смени и всичко беше наред мигат си както трябва
благодаря на всички отзовали се
- rosen79
Във всички магазини за авто части ги има и не са скъпи.
здравейте и аз имам подобен проблем с голф 3
мигачите или мигат веднъж и спират или хич не започват....проверихме релето - работи
казаха ми че е от фасунката на единия преден мигач
....и оттам се губила цялата връзка...
някой нещо да каже по въпроса - възможно ли е
baklen написа:здравейте и аз имам подобен проблем с голф 3
казаха ми че е от фасунката на единия преден мигач....и оттам се губила цялата връзка...
не
хм и аз така мисля затова и не бързам да сменям мигачите
остана вариант копче на аварийните или ключа на мигачите поне според мен
някой някаква друга идея ??
