Проблем със скорости или съединител?
bamzeto
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 10:50
Мнениеот bamzeto » Вто 03 яну 2006 15:02
ЗДРАВЕЙТЕ !
ЗА МНОГО ГОДИНИ НА ВСИЧКИ !
ЖИВИ , ЗДРАВИ И ПО-МАЛКО ГЛАВОБОЛИЯ С АВТОМОБИЛИТЕ!
СЕГА ЗА МОЯ ПРОБЛЕМ.
КАРАМ ГОЛФ 2 , 1.6 PN, ИМАМ ПРОБЛЕМ СЪС СКОРОСТИТЕ....
СМЕНЯЛ СЪМ КОМПЛЕКТ СЪЕДИНИТЕЛ ПРЕДИ 45 хил.км( ФЕРОДО И ПРИТИСКАТЕЛ) ПРИТИСКАТЕЛЯТ МАЙ НЕ БЕШЕ ЗА СМЯНА АМА.... ГО СМЕНИХ. СЕГА КАКЪВ Е ПРОБЛЕМА :
1.ТРУДНО ВКЛЮЧВАТ СКОРОСТИТЕ- НАЙ-ВЕЧЕ 1-ВА И ЗАДНА
2. КОГАТО ЗАГРЕЕ КОЛАТА ,ПРИ ВКЛЮЧЕНА 1-ВА И НАТИСНАТ СЪЕДИНИТЕЛ- ЛЕКО ТРЪГВА И МНОГО ТРУДНО СЕ ИЗКЛЮЧВА ....
ДАЙТЕ НЯКАКВИ ИДЕИ, ПАК ЛИ Е ЗА СМЯНА СЪЕДИНИТЕЛЯ.... :(
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 03 яну 2006 15:34
Лагер сменя ли при смяната на съединителя? Крива вилка??
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 03 яну 2006 15:42
жилото на съединителя.
ако не е саморегулиращо се натегни го малко.
bamzeto
Мнениеот bamzeto » Пет 06 яну 2006 9:36
ами моя модел няма аксиален лагер, нещо съединителя бил "обратен ", жилото съм го сменял и е обикновено, даже е натегнато до край, няма почти никакъв св.ход. Казали са ми , че трябва да има свободен ход, но ако го отпусна -колата при натиснат съед. и включена 1-ва направо тръгва...
Незнам , дайте някакви идеи
Благодаря Ви предварително
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 06 яну 2006 9:42
Приличами на износена ос (тази която натиска пластината и минава през цялата скоростна кутия)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
