Въпроси относно Gofl 2
ecy
Регистриран на: Пет 23 яну 2009 16:05
Местоположение: Pleven!
Мнениеот ecy » Нед 15 фев 2009 11:11
Въпроса ми въпрос е: :banghead: някъде отпред тече вода когато вали и се стича точно до съединителя. Не капе много но е ужасно.
Другият ми въпрос е от време на време прекъсва нещо по токовете е прекъсва също и ако не е пален няколко дни 3-4 и като поработи малко 1мин. някъде и се оправя понякога го прави и в движение (Golfa e 1.8 el.mono)
Благодара ви предварително
Последна промяна от ecy на Съб 21 фев 2009 19:31, променено общо 2 пъти.
GAZARA
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
Автомобил: VW GOLF-2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: PESHTERA
Re: Имам 2 въпроса за относно Golf 2
Мнениеот GAZARA » Нед 15 фев 2009 15:02
колега по 2 въпрос---мисля че ти влиза вода от там кадето влиза жилото на капака в купето--ако го няма уплатнението,сложи си водоустоичив силикон...
ecy
Мнениеот ecy » Нед 15 фев 2009 15:05
меси ще проверя :shock
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 15 фев 2009 15:18
По първият въпрос не е невъзможно ама си е бая играчка.
ecy
Мнениеот ecy » Нед 15 фев 2009 15:24
емии казват ми че е по лесно да сизамера входната букса, да се махната моите 2те и да се нареди сичко на една :?: колко е вазможно 1господ знае. Чуда се как само да си преместа оборотомера на нястото на моя часовник :?:
birmana
Регистриран на: Пон 12 май 2008 19:18
Местоположение: Силистра
Мнениеот birmana » Нед 15 фев 2009 15:41
и аз имам един вапрос за голф 2 може ли да се вклЮчя
ecy
Мнениеот ecy » Нед 15 фев 2009 16:20
може разбира се :012:
birmana
Мнениеот birmana » Нед 15 фев 2009 16:34
аз сам с двуврат и вратите са ми увиснали малко,и затова се затварят по трудно как мога да сии ги оправя,благодаря предварителноо
ecy
Мнениеот ecy » Нед 15 фев 2009 16:35
и моя е 2впат колега. Значии тва от пантите виж да не са разхлабени или по лошо да са подбили врата/купе.
birmana
Мнениеот birmana » Нед 15 фев 2009 16:38
те са разхлабени ама как се оправя това
ecy
Мнениеот ecy » Нед 15 фев 2009 16:48
тряя да има болтове мачи се да ги натегнеш.
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 15 фев 2009 18:35
Теоретично може да се направи. Но може и да не ти работи всичко после. Най-лесно е да продадеш това табло, което си решил да слагаш и за същите пари или малко повече да си купиш с колкото букси ти трябва на теб. За тия части винаги има търсене и мисля че няма да имаш проблем да го продадеш.
ecy
Мнениеот ecy » Нед 15 фев 2009 18:39
мисля че да колега това е наи доброто решение. но питам с цел защото ми исках да си сложа утреди от G60 мотора
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 16 фев 2009 0:12
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Пон 16 фев 2009 6:22
за теча - най-вероятно затлачен отвор за отводняване на тенекията горе при жилото ( където минава кабелът за страничния мигач ).
За вратите - може да се оправи с наместване на палеца който седи завит в колонката. Някои хора пък повдигат вратата с крик...
