Значи колата е г3 със серво на волана. Стоя си на място и вартя и от време на време докато вартя и фарове4е се гасят. После забелязах че като пусна радио и в момента в който фаровете изгаснат от радиото се чува хссссссс. От какво може да е този проблем ?
Това прегигване е моментно за около половин секунда но е дразнещо.
"Късите"мигат
golf_3_gti
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 14:14
- RadoSi
- Регистриран на: Сря 21 юли 2004 1:10
Не определено не е от натоварване. Забелязах 4е го прави при то4но опрелено положение на волана , завартян под 45 градуса завартян надясно от правото му положение, без зна4ение пологението на предните гуми. Мисля си 4е някои кабел може да е оголен и да се опира някаде или пак нещо такова, но не го прави и всеки пат. По другите 4асти от колата ток си има и те не изключват моментно нито пак примигват.
Виж тези кабели дето са точно под волана тогава. Ако не занеш как се сваля кората там на Г3-то ще ти обясня
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
