задавяне при палене наг3 аек
yani13
Регистриран на: Съб 29 ное 2008 5:54
Автомобил: golf 3
Двигател: AEK 1995
Мнениеот yani13 » Съб 14 фев 2009 19:47
колеги имам питане за двг аек при палене на студен двигател не работи равномерно при подаване на газ отзад пропушва и като,че ли се задавя след минута работа всичко е ок какви може да са причините?
andro_
Re: задавяне при палене наг3 аек
Мнениеот andro_ » Съб 14 фев 2009 20:03
Гори ли масло?
Да = гумички на клапаните за смяна.Може и водачи на клапани.Колата стои,стои,маслото се процежда през гумичките,влиза в цилиндрите,палиш,даваш газ = пушАци отзад,докато изгори маслото.
Почисти дроселова клапа.Как - има писано.Търсачка.
Може и темп.датчик антифриз.
Може и свещи за смяна или свещи с грешно топлинно число.
Закачете на Ваг-Ком и вижте дали има грешки и какви.
yani13
Автомобил: golf 3
Двигател: AEK 1995
Мнениеот yani13 » Нед 15 фев 2009 6:20
гумичките са сменени ине гори масло
yani13
Автомобил: golf 3
Двигател: AEK 1995
Мнениеот yani13 » Нед 15 фев 2009 15:53
при 2000об започва да прекъсва
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 15 фев 2009 15:56
yani13 написа:при 2000об започва да прекъсва
Причините могат да са много.Диагностика.Ваг-Ком.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
