здравеите колеги , на колко кг трябва да се стегнат биелните лагери и главата , става дума за голф 2 1.8 8в механична инжекция?
п.п.търсих но намерих само една схема която е за 16в мотор до колкото разбрах ...
pe4kata
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Сря 24 дек 2008 16:43
Re: на колко кг трябва да се стегнат биелните лагери и главата
никои ли незнае?
- ivo penkov
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Болтовете на главата се стягат първоначално с 4 кгс.м,а след това с 6 кгс.м.След това се дозатягат на 180 градуса.Допустимо е донатягане на два пъти по 90 градуса.Информацията я преписвам дословно от сервизен каталог на VW.
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- Местоположение: Бургас
Понеже не знам как е на англ. ето ти всичко за 8v моторите от Хайнес:
Първата цифра е в Нютонметри
Код: Избери всички
Torque wrench settings .............................................................Nm lbf ft
Engine to gearbox:
M10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 33
M12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 55
Exhaust manifold nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 18
Exhaust pipe to manifold . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7
Flywheel/driveplate bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . 20 15
Clutch pressure plate/washer bolts (renew) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 74
Sump bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15
Sump drain plug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 30 22
Main bearing cap bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . 65 48
Connecting rod big-end cap nuts:
Stage 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 22
Stage 2* . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Further tighten 1/4 turn (90°)
Oil pump bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7
Oil pressure switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 18
Oil filter flange bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 18
Front seal flange bolts: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Small . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15
Large . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7
Intermediate shaft flange bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . . . 25 18
Camshaft bearing cap nuts (in sequence) . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 20 15
Camshaft sprocket bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . 80 59
Valve cover nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7
Belt tensioner pulley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 33
Crankshaft sprocket bolt (oiled) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 148
Intermediate shaft sprocket bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 59
V-belt pulley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15
Timing cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7
Rear cover lower bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 22
Rear cover top bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7
Coolant pump bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15
Fuel pump bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
