Часовника ми се нулира, защо?
zmei
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот zmei » Пон 16 фев 2009 9:35
За втори път ми се случва, след като подам контакт, само контакт не завърта стартера часовника и дневния километраж се нулираха, къде е проблема?
Колата е Г 3 cl 92година 1.8mi.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: Часовника ми се нулира, защо?
Мнениеот Adnan » Пон 16 фев 2009 10:28
Слаб акумулатор!
ivan tsvetkov
Мнениеот ivan tsvetkov » Пон 16 фев 2009 10:30
:да:
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пон 16 фев 2009 10:34
Adnan написа:Слаб акумулатор!
А може и слабо затегнати клейми на акумулатора.
А колата пали ли след като завъртиш? То пък написано, че не завърта, а как я палиш? :roll:
zmei
Мнениеот zmei » Пон 16 фев 2009 11:55
Точно затова написах, че се нулира при подаване на контакт, при завъртане на стартер върти нормално и няма проблем.
Ако е акумолатора или клемата не би трябвало да завърти :roll: :roll: :roll:
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Пон 16 фев 2009 12:36
Подкрепям мненията за слаб Акумолатор,при мен правеше такива циганий и даже като трагна да паля и дисплея на чесовника се побаркваче излизаха му някакви стрелкички за МФА нагорв надолу..... но да ти кайа и още нещо ЕКУ-то получава грешка +В късо или нещо такова.
И при мен въртеше нормално
houzeboy
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Мнениеот houzeboy » Пон 16 фев 2009 14:26
Стегни си клемите на акумулатора !
kalin_peev
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 20:20
Местоположение: Генерал Тошево
Мнениеот kalin_peev » Сря 18 фев 2009 18:35
Колега ако акумолатора е наред провери си масите; от акумолатора към двигателя и към купето.
policevidin
Мнениеот policevidin » Сря 18 фев 2009 20:20
kalin_peev написа:Колега ако акумолатора е наред провери си масите; от акумолатора към двигателя и към купето.
:да: страшно си прав! :shock
