Чуденка за бавни обороти на чистачките при Голф 3
valka
Регистриран на: Сря 16 май 2007 19:14
Автомобил: поцинкован танк
Мнениеот valka » Пон 16 фев 2009 12:17
Голфа е 1.4 ABD , 1992 г.
Та наскоро от тук разбрах как аджеба се пуска водата на задната чистачка. Година и половина мислех, че нямам такава екстра. Даже и ел. огледалата ми са с подгряване. И това тук го открих. :)
Сега се зачудих за тези бавни обороти. В смисъл да минат веднъж чистачките и след примерно 10 секунди да минат още веднъж. Мернах една тема преди време, обясняваше се нещо, ама не мога да я намеря, пък и не ми стана много ясно как става работата.
Имам един приятел с Ауди Б4 Авант, там си има такава екстра. Аз обаче ако искам по бавно да се движат на Голф-а, си ги мърдам аз... с ръчица.
Имам по-бавна степен, имам и бърза, но ме интересува...когато само капе и трябва доста рядко да минават чистачките.
Та знае ли някой как точно се нагласят или просто АBD-то е без тази екстра. :roll:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: Чуденка за бавни обороти на чистачките при Голф 3
Мнениеот vasstop » Пон 16 фев 2009 12:20
search.php -> реле 99 + чистачки
KARGO
Регистриран на: Чет 11 дек 2008 15:52
Местоположение: Кърджали
Мнениеот KARGO » Пон 16 фев 2009 12:39
Доколкото знам, пускаш бавните и изключваш и да кажем след 5 секунди пак ги пускаш и ги оставяш пуснати. След тази процедура чистачките трябва да минават на всеки 5 секунди. Не знам точно колко е максималното време на релето на чистачките. Може би 10 сек.
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Пон 16 фев 2009 12:58
на мойто венто като бутна един път нагоре лостчето е бавни още веднъж бързи а като го щракна надолу е импулсното(през интервали).Не е ли така на всички VW-та
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Пон 16 фев 2009 13:24
Пускаш лосчето надоло,като се пуснат читачките си го вдигаш нагоре(в неотрално положение) и чакаш период от време за който искаш да се пускат и пак си сваляш лостчето надоло и така си го оставяш вече :)..дано си ме разбрал,че малко огелпено ти го обяснявам :)
valka
Мнениеот valka » Пон 16 фев 2009 15:05
Мойто лостче се мърда само нагоре. Пробвал съм го надолу...Не става.
Нагоре има 3 степени. Като вкл. първата нищо не става. Така като съм на тая първа степен и с ръка го бутам леко нагоре, за да вкл. чистачките когато капе (тази степен ме интересува впрочем, защото при мен явно е ръчно). На втора степен си се включват чистачките на по-бавна скорост. И вече на трета се движат доста бързо.
Не знам дали аз нещо не правя както трябва, ама все ми се струва, че при мен е малко по-различно. :roll:
Сега ще се поровя и за това реле 99, да видя дали ще изскочи нещо.
Edit: Понасъбрах малко материал. Като се прибера ще погледна с какво реле съм...19 или 99...Трябваше май малко повечко търсене.
Благодаря на всички писали. :wink:
PostMortem
Регистриран на: Пон 07 юли 2008 18:30
Мнениеот PostMortem » Пон 16 фев 2009 15:40
Струва ми се че тази "първата" стапен която не прави нищо е неутралното, следващото ти е бавно ( това е наистина първа) и следващото е още по-бързо. А това което си мислиш че е изключено всъщност е позицията за през интервал. Иначе мисля че няма смисъл да имаш три степени от които първата не прави нищо :deal
valka
Мнениеот valka » Пон 16 фев 2009 15:55
Да де. Точно за нея става въпрос. :012:
При мен нищо не става като я включа.
Днес след работа ще си проверя релетата. Може пък там някъде да е скрит номера на китайката. :)
Edit: Релето при мен е 99, тоест би трябвало да става работата. Ще си търся друго...някой ден.
Последна промяна от valka на Пон 16 фев 2009 21:58, променено общо 1 път.
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Пон 16 фев 2009 16:57
Максималният интервал от време, ако не се лъжа е около 20-22 сек.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 16 фев 2009 20:55
PostMortem написа:Струва ми се че тази "първата" стапен която не прави нищо е неутралното, следващото ти е бавно ( това е наистина първа) и следващото е още по-бързо. А това което си мислиш че е изключено всъщност е позицията за през интервал. Иначе мисля че няма смисъл да имаш три степени от които първата не прави нищо :deal
Мда..тъй излиза работата май :idea: .Иначе максималното време на паузата мисля да е около 6сек.,при наличие на реле 99 може да се регулира под това време,над него-не.
Колегата да проба или да смени релето(19/99),поне да го поразбута в гнездото
Надолу-лоста=прекъснат цикъл
MrFucker
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 2:27
Мнениеот MrFucker » Вто 17 фев 2009 0:24
на моят таралясник пък когато мрудна лостчето на чистачките надолу и се пускат така през 10 15 секунди (аз обаче нямам задна чистачка ) ако това е от значение
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Вто 17 фев 2009 17:15
Ами това реле 99 скъпо ли е?
Някой знае ли цената му???
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Сря 18 фев 2009 19:47
Ето в тази тема е обяснено за интервала :) viewtopic.php?f=5&t=127285&start=15
mircho82
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
Автомобил: Golf IV TDI GTI
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Чет 19 фев 2009 0:18
Има си памет някаква на,която ти задаваш интервалите бутайки лостчето нагоре или надолу(че непомня накъде беше,на всички коли е различно) Буташ го само да мръднат чистачките без да го щракаш,след определен период пак го цъкаш,после пак и така 3-4 пъти в зависимост от това след колко време искаш да се пускат и после го щракваш на първта позиция и си готов. :lol: Това сам съм си го открил преди мнооого мноого време :012: на доста коли съм го пробвал и действа. :да:
BOCOO
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: svishtov
Мнениеот BOCOO » Чет 19 фев 2009 12:19
буташ лосчето надолу(може да е по трудно)там са интервалите а за задната чистачка натискаш лосчето към таблото 1 път за интервал или задържаш за постоянно чистене и измиване на стъклото
пиши какво става действа ли
