от 2 дни на сам , на първа като тръгвам и като превклуча на втора и нещо отпред тропа и така до трета , нагоре не се усеща нищо!
какво може да е ?
мене ме съмнява тампон на двигателя или каре?
п.п. колата е голф 2 1.8 112к.с. с коиловъри , сменени са тампони на амортисьорите и на носачите , с 9j джанти е ако е от значение ... ?
проблем с голф 2 тропане....
- mr_bush
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
- Автомобил: Vw Transporter T6
- Двигател: 2016
- Местоположение: Bg
Re: проблем с голф 2 тропане....
включи на 1ва и иди отпред да я сецаш, ако тропа е тампон на двиг.
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
и на мен така ми тропаше и се оказа тампон на носача
изтропваче еднократно при смяна на предавкита когато подам повечко газ, ако е плавно не се усещаше
pe4kata
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Сря 24 дек 2008 16:43
оказа се че лапата ми е заварена и се е спукала заварката и се е изкривила самата лапа и мотора е паднал с около 5-6 см надолу и като му даваш газ и подскача нагоре-надолу и от там тропането ...
п.п. зел съм нова лапа с тампон (200 лв
) тези дни ще я сменя и ще кажа дали се е оправил проблема , но предполагам че всичко ще е наред ,благодарско много на всички , дали трябва да знам нещо по спец за сменянето на предната лапа, като захващане как е ?
