Централно заключване,голф 3
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Съб 11 дек 2010 7:43
Колеги,от както застудя ми се появява чат-пат следния проблем.
(Колата е голф 3 с централно заключване, 4/5 врати,заключвам с дистанционното на алармата)
Значи заключвам с дистанционното и колата се заключва.Отключвам и всички врати се отключват,но понякога шофьорската само и се вдига палчето което излиза от кората,без механизма да я освободи (остава си заключена).Тогава заключвам отново и отключвам и вече и тя се отключва.
Ако някой има съвети къде да търся проблема или към кой майстор да се обърна ще съм благодарен,че ме е страх в студа да не зачести този малък,но дразнещ проблем.
Мерси предварително :beer
i.e.i
Re: Централно заключване,голф 3
Мнениеот i.e.i » Съб 11 дек 2010 16:01
Отстрани на вратата с 2 болта сваляш бравичката и я отделяш достатъчно за да напръскаш обилно в горния край с ВД40.Раздвижи и палчето(с ръка).
Ако ти се занимава да свалиш цялата ,почистиш и смажеш е най-добре.
tisho_psg
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Съб 11 дек 2010 20:01
мерси колега,ще пробвам утре :да:
tisho_psg
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Чет 10 фев 2011 16:19
Колеги,сега имам следния проблем. Задна дясна врата се заключи и не иска да се отключи.Пробвах няколко пъти с дистанционното на алармата,но не иска.
Лошото е,че не мога да сваля кората на вратата,защото тя е затворена.
Някакви идеи?
fissikela
Регистриран на: Чет 27 яну 2011 18:02
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 1.6
Мнениеот fissikela » Чет 10 фев 2011 16:45
пробвай да капнеш маллко от това WD-40 в дупката която се открива когато махнеш палчето което е на винд.
Или капни в ключалката малко ...
КОфти проблем колега но ще се оправи :wink:
tisho_psg
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Чет 10 фев 2011 20:27
fissikela написа:пробвай да капнеш маллко от това WD-40 в дупката която се открива когато махнеш палчето което е на винд.
Кофти проблем колега но ще се оправи :wink:
Лошото е,че няма ключалка отзад,но се оправи :wink:
Значи откачих буксата на компресора които е в багажника и така издърпах палчето за отключване/заключване няколко пъти и взе,че се отвори.Това го прочетох в друга тема тук,която намерих в последствие.
След това ходих при един майстор,които гледа,свали кората и каза,че всичко си е ток и жица и сигурно механизма с лостчетата нещо е задържал. Напръска обилно с WD40 и за сега всичко си работи добре. :ahoy
