Как се казва тази част ?
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Вто 17 фев 2009 22:25
Здравейте колеги,днес докато облицовах едни кабели по двигателя и съответно после, като запалих колата да видя дали всичко работи добре след моята интервенция ,забелязах,че от една част(нещо като метален тройник на една от тръбите излизащи от радиатора)излиза пара и сълзи.Прилагам снимки на изглеждащата част.Незнам дали го обясних много правилно :oops: ,ама дано снимките го доизяснят.Колата е Golf 3 1.6MI 1993 ABU двигател.Eто я и въпросната част:
Ето тука е по-близко снимана(извинявам се за лошото качество на картината)
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Re: Как се казва тази част ?
Мнениеот biostrong » Вто 17 фев 2009 22:38
ами по всичко изглежда че това е някакъв тройник с явно температурен датчик на него, който изглежда не е включен никаде - и изобщо не мисля че трябва да го има там, но не съм съвсем сигурен, но като че ли в твоя случай се използва само за снадка
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Вто 17 фев 2009 22:47
Колега със същият двигател съм и аз,имам този чарк НО на него е завит някакъв датчик който води кам климатика.Но ти ако няма6 никакви кабели и датчици по него, а същевременно прави проблеми (изпуска налягане,те4е антифриз....) намира6 една траби4ка неръждавеика и хоп death :Mr Green Fun
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Вто 17 фев 2009 22:54
Сега се сетих,че забравих да кажа колеги ,че имам климатроник Diavai(тези слаганите допълнително).А да опитам колеката policevidin,ти имаш ли някакви кабели излизащи от него?
policevidin
Мнениеот policevidin » Вто 17 фев 2009 23:09
на тази трабичка седи датчика за авариино спиране на климатика когато температурата се пока4и много и перката не може да смогне тогава този датчик изклучва с-мата. сега се сетих понеже един ден изкарах буксата и забравих да иа поставя обратно,след това ре6их да се повозя в горещите летни дни на климатиче и какво стана К*Р нема клима :oops: :Mr Green Fun
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Вто 17 фев 2009 23:26
policevidin написа:на тази трабичка седи датчика за авариино спиране на климатика когато температурата се пока4и много и перката не може да смогне тогава този датчик изклучва с-мата. сега се сетих понеже един ден изкарах буксата и забравих да иа поставя обратно,след това ре6их да се повозя в горещите летни дни на климатиче и какво стана К*Р нема клима :oops: :Mr Green Fun
Викаш имаш кабели,много странно що при мене липсват каквито и да било кабели :shock .А да те попитам,от тройника на къде се запътват тези кабели,да ги търся къде евентуално ги е наврял предишният собственик.После как човек да си купи кола от Италия :banghead: .Тоя италианец какво е правил по климатроника :smackbum ,нямам си никаква придстава.То не са липсващи кабли и датчици за външна температера,за изключване на климатроника и още какво ли не. :banghead:
policevidin
Мнениеот policevidin » Вто 17 фев 2009 23:36
Та понеже и при мен е слаган допълнително климатика,таблото за оправление с релетата и бу6оните на климата е прикрепено м/у акумолатора и бомбето за амортесиора най лесно 6те ти е да проследи6 кабелите които идват от филтара на климата те са 3 мисля.
а ако пита6 мен из4акаи до утре и 6те ти сннмам моето та да ги сравни6 :Mr Green Fun ок
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Вто 17 фев 2009 23:50
policevidin написа:Та понеже и при мен е слаган допълнително климатика,таблото за оправление с релетата и бу6оните на климата е прикрепено м/у акумолатора и бомбето за амортесиора най лесно 6те ти е да проследи6 кабелите които идват от филтара на климата те са 3 мисля.
Еми ако не ти е проблем да направиш една,две снимки,ще съм ти много благодарен :beer,че по тоя климатроник липсват сумати неща.
policevidin
Мнениеот policevidin » Вто 17 фев 2009 23:59
mitko23 написа:
Няма проблем 4ао за сеа,уте най-кусно 11 6те са ка4ени.
policevidin
Мнениеот policevidin » Сря 18 фев 2009 10:59
Снимките са тук
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=10623511
На снимка 1 е самият датчик а на 3 и 4 е таблото с бушоните за климата виж по другите снимки има и самият кабел от къ death де минава и на къде отива.
http://www.vbox7.com/play:b0d428e8
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Сря 18 фев 2009 13:40
policevidin написа:Снимките са тук
Колега,страшен си,много ти благодаря и за снимките и за клипчето :beer .Супер изчерпателно си дал всичко.Друго си е да го види човек и да го сравни :Mr Green Fun .Още въднъж много благодаря.
policevidin
Мнениеот policevidin » Сря 18 фев 2009 13:40
mhihi
policevidin
Мнениеот policevidin » Сря 18 фев 2009 13:53
Това е просто един Темп датчик на 98-103 градуса ако има6 такова табло 6те ти кажа каде се връзва. но ти си с климатроник сигурно си има някаква друга защита :|
на първата снимка забелязах че имаш някакъв датчик за темп без кабел за него точно под делкото леко в ляво до темп датчика за двигателя :shock
оооооооооооооуууууууууууууу колега сорри не бях видял долната снимка понеже е много тъмна то ти имаш такув датчик :shock :shock :shock
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Сря 18 фев 2009 14:29
policevidin написа:Това е просто един Темп датчик на 98-103 градуса ако има6 такова табло 6те ти кажа каде се връзва. но ти си с климатроник сигурно си има някаква друга защита :|
Не се притеснявай колега,това което си ми дал(като снимики и филмче)ми върши перфектна работа :да: .Сега поне знам какво да търся и какво липсва по жиците.Втората снимка наистина е доста лоша,за което се извинявам :oops: .А тоя червеният датчик до темп.датчик май не играе никаква роля,ама не съм сигурен.При мене има бая да се прави по климатроника но поне,благодарение на теб имам нещо за което да се хвана и да почна ремонта по климатроника,че то не са липсващи жици и датчици и какво ли не.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 132 госта
