Отвор скоростна кутия ?
nmarinov
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:10
Мнениеот nmarinov » Сря 18 фев 2009 13:50
Колеги, с риск да бъде оплют подари невежеството си ще си питам :)
Каква е целта на кръглия отвор(~5см диаметър) на горната част на капака скоростната кутия от страната на двигателя. Не бях обърнал внимание до сега , но нормално ли е да е да няма тапа или нещо друго там , през него ясно се виждат въртящи се оси вътре.
ето и снимка :
Последна промяна от nmarinov на Сря 18 фев 2009 17:20, променено общо 1 път.
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Re: Отвор скоростна кутия ?
Мнениеот mr_bush » Сря 18 фев 2009 15:28
Трябва да има тапа или нещо друго, защото я влезне вода или нещо друго и лошо ...
nmarinov
Мнениеот nmarinov » Сря 18 фев 2009 16:08
възможно ли е там да имало някакъв датчик монтиран
svetlo
Регистриран на: Пон 09 фев 2009 19:47
Местоположение: Разград
Мнениеот svetlo » Сря 18 фев 2009 17:15
Този отвор е за зацепване на двигателя.През него се вижда белега на маховика.Обикновено там има една пластмасова тапа която се завива да не влизат боклуци.
nmarinov
Мнениеот nmarinov » Сря 18 фев 2009 17:23
брех , дали "майстора" нещо си е поиграл с нея и е забравил да я сложи :(
svetlo
Мнениеот svetlo » Сря 18 фев 2009 18:15
Напълно е възможно.
liverpool235
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 17:08
Мнениеот liverpool235 » Сря 18 фев 2009 18:54
Интересно и аз нямам тапа на това място и преди 2-3 дни се чудех дали трубва да има :shock
xaxo666
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
Местоположение: ШумеН
Мнениеот xaxo666 » Сря 18 фев 2009 20:25
И аз нямам тапа и се мисля да сложа нещо ама се или забраям или няма време а то си се пълни с вода и боклуци 8)
venci_guitar
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 15:21
Мнениеот venci_guitar » Сря 18 фев 2009 20:43
Колеги и аз имам същия проблем, но тапата просто си беше излязла и мисля да я стегна с някаква гума. Въпроса ми е възможно ли е от там да истича масло?
svetlo
Мнениеот svetlo » Сря 18 фев 2009 21:22
Не.Там няма масло.
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Мнениеот koew » Сря 18 фев 2009 22:06
svetlo написа:Този отвор е за зацепване на двигателя.През него се вижда белега на маховика.Обикновено там има една пластмасова тапа която се завива да не влизат боклуци.
прав е колегата :да: от там блокираш маховика когато се покаже белега ... при центровка да кажем при смяната на ремъка и т.н. но със сигурност има пластмасова тапа с ухо за сваляне - не се завива/най-вероятно след като са я свалили са забравили да я поставят :012: /
GAZARA
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
Автомобил: VW GOLF-2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: PESHTERA
Мнениеот GAZARA » Сря 18 фев 2009 22:18
:да: svetlo
mircho82
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
Автомобил: Golf IV TDI GTI
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Сря 18 фев 2009 23:42
Ами аз също нямам тапа на скоростната кутия. Като ходих при един майстор да ми сменя консумативите и го питах и ми каза, че по принцип е хубаво да има но не е голям проблем и ако не е там. Колата е Голф 1,9 ПД.Мислех си да ходя скоро до ауто плюс да тарся да си купя.Ако някой колега ме изпревари да напише цена.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Чет 19 фев 2009 0:48
сложете си по една тапичка че иначе може да стане грозно като при мене-нов съединител и цялостно почистване на маховика,след като от незнам каде вътре имаше масълце и съединителя не зацепваше като хората...а на един друг голф му беше смляла диска след като беше влезнало нещо твърдо че после и нова кутия...щом от завода е излязла със капачка надали е хубаво да се кара без...
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Чет 19 фев 2009 1:17
Това долу е маховика.. и само недейте да наливате масло там че :bishop ...
На мен от там са ми гледали маркировката за центровката на запалването... но явно не е единствената функция :).
