лагери
vanhallen
Регистриран на: Съб 09 юли 2005 11:29
Местоположение: Хасково
лагери
Мнениеот vanhallen » Сря 04 яну 2006 20:16
какви са приэнаците эа раэбит лагер или лагери на главините а и эа эадни лагери евентуално эащото при движение се чува виене от към предницата което ми прилича на лагер но все пак искам и вашто мнение-голф 3 гти странно е че проблема се появи след смяна на 2 предни гуми вэех 2 на втора употреба сравнително с добър грайфер монтирани и балансирани а със старите го нямаше тоя проблем а да кажа че не сам минал и стенд
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Сря 04 яну 2006 20:35
шум/може и да не е виене/ над 40км/ч. който се усилва със увеличването на скоростта отляво или отдясно - това е лагер за смяна :!:
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Re: лагери
Мнениеот Даскала™ » Сря 04 яну 2006 20:44
Пич,няма да се притесняваш.От гумите идва шума.Всяка зима като слагам по-тежките и с по-голям грайфер гуми в купето не се търпи.Здрави са ти лагерите :wink:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 04 яну 2006 21:28
Вдигай на крик и върти всяка гума назад напред .Ако е лагер ще усетиш неравномерно въртене / леко задържане/ чувства се като леки удари.Понякога в посока на въртене -движение назад почти не се усеща. Пробвай и за луфт като хванеш гумата горе и долу и на 90 градуса също.
stop
Регистриран на: Вто 29 ное 2005 21:08
Местоположение: София-Дупница
Мнениеот stop » Сря 04 яну 2006 21:37
От гумите е по всяка вероятност щом го е нямало при старите.
paro_k
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 10:34
Мнениеот paro_k » Чет 05 яну 2006 16:17
Колегите са прави. Само да добавя, че ако е лагер, при по-продължително каране /на извънградско/, ще загрява главината, а от там и джантата. Най-вероятно шумът ти е от гумите.
