проблем между 3 и 4 хил.обр.
plamen424
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:49
Автомобил: VWGolf3
Двигател: ABF
Мнениеот plamen424 » Сря 18 фев 2009 17:11
Така да попитам от какво може да е понякога прекъсва между тези обороти сякаш бензин не достига ама само по някога смених горивен филтър не е от това от какво може да е???????? колата golf 3 2.0 16V :screwy :screwy :screwy
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Re: проблем между 3 и 4 хил.обр.
Мнениеот Fripon_X » Чет 19 фев 2009 13:37
plamen424 написа:Така да попитам от какво може да е понякога прекъсва между тези обороти сякаш бензин не достига ама само по някога смених горивен филтър не е от това от какво може да е???????? колата golf 3 2.0 16V :screwy :screwy :screwy
Интересно защо ли и аз го имам същия проблем обаче не съм с АБФ а с КР. И аз немога да го установя от къде е. А съм сменил почти всичко. Ено приятелче с Ауди 90 НГ двигател имаше същия проблем но при него беше ламда и инжектори е при мене тази комбинация не проработи. Ще следя темата. Успех! death
BastunSelski
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
Мнениеот BastunSelski » Пет 20 фев 2009 11:28
Боцни я на диагностика..
Аз не карам този мастодонт,а 1.4 АЕХ и там ми прекъсваше между 2500 и 3000 оборота и проблемът беше дросела.
А иначе една кола като има шибан компютър може и да е от него и тогава цифрите са големи....
Успех
BIG_BOY
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 23:47
Местоположение: Лондон
Мнениеот BIG_BOY » Пет 20 фев 2009 11:34
Колега, пробвай да махнеш клемите на акумулатора за час два, така компютъра се изчиства от грешки.
При мен понякога го прави между 1000 - 2000 оборота, ходих на диагностика всичо е перфектно, та майстора ми каза че понякога компютъра се ошашква и бърка инжекциона, направих го това, и като се качих, колата направо се отпуши, сега 1 път месечно като се сетя махам клемите профилактично.
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Пет 20 фев 2009 11:48
Колега ако паметта на компютъра е ЕПРОМ (енергонезависима) то това не можеш да го оправиш като махнеш клемите на акумолатора.
Пробвайте със здрави кабели може да прекъсва точно по този повод. Друг начин за проверка на кабелите е на много тъмно се пали мотора и внимателно се оглеждат за прехвърчащи искри.
Fripon_X
Мнениеот Fripon_X » Пет 20 фев 2009 11:55
И това пробвах не помага. :cry:
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пет 20 фев 2009 11:59
Да нямаш лошо зацепен ремък ?Делко, дистр. капачка, палец как са?
Fripon_X
Мнениеот Fripon_X » Пет 20 фев 2009 12:03
Кабели те са читави ( не са нови но, няма дискотека), палеца и дистрибутора са чистак барсак нови (месец месец и половина). А този проблем го имах преди ремонта и след ремонта на двигателя. Специялно аз де за колагата незнам.
GTI 1411
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 19:01
Местоположение: GOLF 4 1.8 GTI
Мнениеот GTI 1411 » Пет 20 фев 2009 13:32
Най вероятно дебитомера,при мен беше така при 3-ката смених го и всичко се оправи.Успех
inter_6
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 7:59
Местоположение: Перник
Мнениеот inter_6 » Пет 20 фев 2009 14:00
ТПС-а :roll:
cwetelin
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 22:48
Местоположение: sofia
Мнениеот cwetelin » Пет 20 фев 2009 22:58
shte izvinqvate che pisha ne na kirilica ama neshto pc-to bugna
iskam da popitam nqkoi opravili si problema s prekusvaneto zashtoto i az go imam mejdu 2800 i 3400 oborota, karam Golf 3 2.0 16v
Fripon_X
Мнениеот Fripon_X » Пет 20 фев 2009 23:04
cwetelin написа:shte izvinqvate che pisha ne na kirilica ama neshto pc-to bugna
В процес на решаване е от страна на колагат аз сега си мисля за оптика и след това за двигателя. И без това не съм састезате. Важното е да работи безшумно и пезпроблемнно. Пък оборотите по ще покаже темата. :drinking:
cwetelin
Мнениеот cwetelin » Пет 20 фев 2009 23:17
to ne e za suztezaniq ama kato reshish da izprevarvash i ti prekusne se seshtash kakvo moje da stane na vajen moment da prekusne to se nalaga da izprevarvash ot vreme na vreme ako nqkoi go reshi problema s prekusvaneto molq da pishe mersi mnogo :)
ninja_1
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 2:13
Мнениеот ninja_1 » Съб 21 фев 2009 20:35
inter_6 написа:ТПС-а :roll:
Горе долу си прав.В самия дросел е проблема.Чистиш и утре пак... :banghead:
cwetelin
Мнениеот cwetelin » Съб 21 фев 2009 22:37
utre 6te probvam i 6te kaja dali stava ne6to
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
