Проблем с оборотомер на Jetta 2
donJiovani
Регистриран на: Чет 13 мар 2008 20:00
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Местоположение: Костенец
Мнениеот donJiovani » Чет 12 фев 2009 22:28
Днес свалях километража на колата обаче без да искам счупих стрелката на оборотомера,сложих друга която имах с малко преправяне(залепил съм с лепило стрелката за черното кръгче което се боцка игличката на оборотомера),проблема е че като запаля двигателя стрелката си остава на 0 оборота,като подам газ си показва.Не знам от какво се получи така,някой ако има на идея какво може да е станало нека сподели.
Благодаря предварително колеги.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Re: Проблем с оборотомер на Jetta 2
Мнениеот Tinko » Пет 13 фев 2009 17:40
Явно е станала по-тежка... :roll:
donJiovani
Двигател: AFT 1997
Мнениеот donJiovani » Пет 13 фев 2009 19:02
Еми ще търся тогава друга стрелка,дано да е от това.
stanko_71
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 19:42
Автомобил: Jetta syncro
Местоположение: Мъглиж
Мнениеот stanko_71 » Вто 17 фев 2009 21:54
може да е много натегната пружината която връща стрелката и 1000 об.(когато не подаваш газ) да немогат да вдигнат стрелката.
Ако е така като се вдигне стрелката не показва вярно :wink:
donJiovani
Двигател: AFT 1997
Мнениеот donJiovani » Вто 17 фев 2009 23:42
Показва с 1000 оборота по-малко,всъщност като се замисля колега като слагах новата стрелка я въртях доста за да я наглася да е точна и може и да съм я превъртял.Някаква идея дали може да се оправи,защото аз и друга стрелка да сложа ако така е станало пак няма да показва вярно?
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 18 фев 2009 0:51
stanko_71 написа:може да е много натегната пружината която връща стрелката и 1000 об.(когато не подаваш газ) да немогат да вдигнат стрелката.
Ако не ме лъже паметта при оборотомера нямаше обтягаща пружина...
paccci
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 1:45
Мнениеот paccci » Сря 18 фев 2009 20:26
Черното капаче трябва да се движи спокойно с леко почукване в краищаща.Ако не е така си го прецакал.Оборотомера си има диапазон на движение не е като километраж :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
