Реле чистачки проблем (интервали)
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Чет 19 фев 2009 19:19
Здравейте колеги.
Преди няколко дни ми изгоря бушончето за чистачките. Тъй като не видях колко точно ампера е, извадих това от клаксона и го боднах на мястото за чистачките. Да ама не стана, щото това от клаксона е 10А а другото 15А. Както и да е, купих от ОМВ цял комплект (сега чак прочетох, че по бензиностанциите били боклуци) и сложих 15А. Да но се появи следният проблем: като цъкна лостчето надолу (позицията на движение на чистачките през определен интервал от време) релето за прекъсване или не се включва (чистачките си работят непрекъснато, както когато лостчето се бутне нагоре) или се включват когато си искат. Примерно правят един оборот, след 3 секунди друг, после след 1 секунда друг, половин оборот, ей такива шантави работи. Мисля си дали не е това, че изгоря бушона и да е станало някакъв проблем. Ясно е, че нещо релето се бъзика, но как да го оправя?
п.п. търсих с търсачката :wink:
п.п.2 Г3 е колата.
titanium69
Регистриран на: Сря 05 ное 2008 10:07
Re: Реле чистачки проблем (интервали)
Мнениеот titanium69 » Чет 19 фев 2009 19:26
тва ша е от релето брат или в по лошия случаи от контактните елементи вътре в редуктора не е от предпазителя той е изгорял защото е имало някакав проблем
бушоните не горяд случайно
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Чет 19 фев 2009 19:30
Къде го тоя редуктор? :roll:
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Чет 19 фев 2009 19:34
Освен да го смениш тва реле ,друг начин да разбереш дали проблема е в него няма!
zacksi
Регистриран на: Съб 20 сеп 2008 5:04
Мнениеот zacksi » Вто 17 мар 2009 20:13
Колега дали успя да си решиш проблема?Аз го имам абсолютно същият и е отвратително.Смених релето но никаква разлика.Съмнявам се от още 2 неща: лостчето за чистачките и самото моторче. Проблема е че голфа ми е с airbag и малко не смея да го свалям.
Благодаря ти предварително.
gal4ev
Регистриран на: Пет 06 фев 2009 23:33
Местоположение: Bansko
Мнениеот gal4ev » Вто 17 мар 2009 22:26
колеги и при мен проблема е същия.и да ви кажа сигурен съм че е от моторчето по капака отпред,тъй като сменях релета(2-3),лостчето за чистачките и остава само моторчето.и него съм го купил сега само остава да го сменя и да видя дали ще се оправи проблема и ще пиша
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Сря 18 мар 2009 16:08
свали моторчето отвори редуктора му и го почисти добре от старата смазка сложи нова зглобяваи пробваи и монтираи не забравяи да бележиш лоста как е на шлиците.
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Пет 20 мар 2009 8:28
Абсолютно съм съгласен с колегата - отваряйте моторчето. Имах същия проблем. Вътре има една грес дето беше станала на камък. Почистваш, смазваш и работи на 6
zacksi
Мнениеот zacksi » Съб 21 мар 2009 5:14
Благодаря на всичк.Ще пробвам и ще пиша отново
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
