питане за скорости
- peachbaby
- Регистриран на: Вто 23 дек 2008 10:33
питане за скорости
здр.днес ми се случи следното-сутринта искарах колата и отидох да си взема кафе.оставих колата пред кафенето и слязох.когато се качих и тръгнах усетих че превключването на скоростите става необичаино лесно.от както сам купил колата имам луфт на скоростния лост,знам че трябва да сменям ония джиджавки по лостовата система но все не мога да се наканя.питането ми е от какво се получи тази разлика в превключването и има ли проблем от това?не знам дали има връска с скоростите но ми се е случвало и педала на саединителя да става по-мек.това става по рядко,но когато ми се случи за първи път имах чувството че педала нещо се е откачил-а скоростите си се включваха лесно.ако на някои му се е случвало нещо такова нека сподели.колата е голф 3 aft 101коня 96г.
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Re: питане за скорости
При мен се случва същото , когато двг-то загрее достатъчно,всички части се сработват по-добре при достигане на оптимална температура.Мисля , че е нормално!
П.С. 1.8 ABS
П.С. 1.8 ABS
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
след като си покарал малко маслото в скоростната се е затоплило и разбъркочило...
кофти масълце на скоростите , иска ново и хубаво изцяло синтетично не слънчогледово 2но рафинирано и 3но дестилирано
- peachbaby
масло на скоростите не сам сменял.скоро сменях масло на мотора и помолих да се погледне и това на скоростите.казаха ми че си е добре.не е за смяна.а това сас загрялото масло на ск.е вярно но в много случаи карам колата доста по далго време примерно 100-200-300км без спиране и тази разлика в превклучването я е нямало.а би трябвало колкото по далго караш толкова по лесно да се превклучва(е не точно но
- shirosama
- Регистриран на: Пон 28 апр 2008 22:19
Карам същия голф и ми е направило впечатление, че когато оставя да работи колата известно време на свободна скорост след това скоростите му се сменят по - лесно, по-леко. Това не се получава при дълго шофиране например или от загрялата система. също не се получава така и когато я издухам на високи обороти. Обяснение-според мен така на свободна скорост при равномерни обороти извършва равномерно смазване на цялата система...
При мен пък обратното се получава при дълъг път лоста се спича и друдно се мести лоста
emo-gar
peachbaby написа:здр.днес ми се случи следното-сутринта искарах колата и отидох да си взема кафе.оставих колата пред кафенето и слязох.когато се качих и тръгнах усетих че превключването на скоростите става необичаино лесно.от както сам купил колата имам луфт на скоростния лост,знам че трябва да сменям ония джиджавки по лостовата система но все не мога да се наканя.питането ми е от какво се получи тази разлика в превключването и има ли проблем от това?не знам дали има връска с скоростите но ми се е случвало и педала на саединителя да става по-мек.това става по рядко,но когато ми се случи за първи път имах чувството че педала нещо се е откачил-а скоростите си се включваха лесно.ако на някои му се е случвало нещо такова нека сподели.колата е голф 3 aft 101коня 96г.
Кафе..захар?От него ще да е..
Каква ти е кутията(тип)
- peachbaby
колега това са данните в багажника.знам 4е там някаде има информация за скоростите но не знам кое от си4ки 4исла е
- sashobas
- Щастлив голфаджия
- Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
- Местоположение: Търговище
Срещу кода на мотора AFT ти пише и кода на кутията а той е DGG
nevenrapof
- Регистриран на: Чет 01 яну 2009 22:58
Аз съм с голф 4 1.6 и преди смяната на маслото в скоростната кутия като беше студена колата влизаха нормално и лесно скоростите а като загрее проблемен ми беше втория зъб.Сега като го смених като е студена колата втора влиза трудно и хърка,а кото позагрее колата се пооправя малко.
Кутията е DLP някой нещо да сподели за нея?
ivanivanovsofia
- Регистриран на: Пет 13 фев 2009 17:48
- Местоположение: sofia
по принцип всички хора казват за маслото то пак това защо да го сменяш то износва ли се не бе износва се кутията особено на барзите
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
