Проблем с централното и километража
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
Местоположение: Благоевград
Мнениеот krastio » Нед 22 фев 2009 11:33
Здравейте на всички. Имам един проблем с централното и километража.
Ставам сутринта , и откарвам колата да ми монтират Ксенон , залючих си я с ключа , връщам се след работа да си я взема , отварям с ключа откючва се само мойта врата (странно) . Сядам в колата гледам няма ток на таблото (километрите и часът ги няма) , мушкам ключа давам на контакт и ХОП всичко светна по таблото. Гася колата всичко пак исчезва (обаче СД-то работи). До преди това всичко си работеше перфектно. Точно когато я оставих всичко , си работеше много странно какво може да е. :drinking:
pRo_4_LiFe
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
Местоположение: селото ВарнЪ..
Re: Проблем с централното и километража
Мнениеот pRo_4_LiFe » Нед 22 фев 2009 11:50
Аз сам си монтирах ксенона, но ги нямам твоите проблеми. При мен само когато го светвам ми примигват 2-та дигитални дисплея, но си работят правилно без проблеми...
ivayloat
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 16:51
Автомобил: SEAT IBIAZA 6k2
Двигател: 1.9 SDI
Местоположение: Добрич
Мнениеот ivayloat » Нед 22 фев 2009 12:26
имаш някаде изгорял бушон намери го и си готов
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Нед 22 фев 2009 12:33
и аз съм монтирал ксенон,не е свързано с него
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Нед 22 фев 2009 19:08
Виж си бушоните. Аз като си сложих ксенона покарах колата известно време и след като я спрях ми угасна таблото и плафона спря да бачка. Оказа се, че 2 бушончета са дали фира, смених ги и сега сичко е ток и жица 8) Не можах да си го обясна защо се получи само веднъж и защо не са ми горяли отново, но... късмет 8)
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 61 госта
