Проблем с осветлението на таблото-голф 2
sno
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 20:53
Автомобил: Голф 4
Мнениеот sno » Нед 22 фев 2009 12:44
-Та значи включвам габаритите и започват да ми светят лампите за масло и температура,това без да е запалена колата и осветлението на таблото много слабо ми свети.
-когато съм в движение съм забелязал,че бензина и температурата ми отчитат по-малко и когато пусна габарит или фарове и температурата и бензина се вдигат-отчитат колкото трябва
-някои път сутрин не ми показва оборотите и като включа габарит и оборотомера започва да отчита,а преди този проблем пак не ми работеше оборотомера и като натисна клаксона и тръгваше
-свети ми само часовника,крушките са здрави,бушонa също,каде да търся проблема?
Последна промяна от sno на Нед 31 май 2009 19:23, променено общо 1 път.
pRo_4_LiFe
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
Местоположение: селото ВарнЪ..
Re: Проблем с осветлението на таблото-голф 2
Мнениеот pRo_4_LiFe » Нед 22 фев 2009 12:47
Оттечка може да имаш някъде... провери си замасяващите кабели към купето
sno
Автомобил: Голф 4
Мнениеот sno » Нед 22 фев 2009 12:49
гледал съм ги,почистих ги -пак същото
stiffart
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 9:29
Местоположение: gabrovo
Мнениеот stiffart » Нед 22 фев 2009 12:57
Здравейте,подобни аномалии се получават при загуба на маса.Мисля,че няма да можеш да се справиш сам.Потърси ел.сервиз.Един познат ми разказа,че мишка се подслонила в колата и наяла кабелите,след което се досещаш...Та и това се случва.Успех!
sno
Автомобил: Голф 4
Мнениеот sno » Нед 22 фев 2009 13:01
съмнявам се за мишки,но нищо не се знае :)а има ли вариант проблема да ми е в ключа?
stiffart
Мнениеот stiffart » Нед 22 фев 2009 13:11
SNO,масата се проверява с пробна лампа 12V55W-от фаровете.Единият край закачаш на + с другия търсиш масата(светне ли силно там е маса,светне ли слабо там има маса през някой консуматор пр.крушка на габарита).По обратния начин търсиш + .Не е лесно ако не си в час,затова те съветвам- ел.сервиз.Успех!
sno
Автомобил: Голф 4
Мнениеот sno » Нед 22 фев 2009 14:58
с тока съм скаран,затова както казваш,ще отида на ел.сервиз
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Нед 22 фев 2009 18:46
stiffart написа:SNO,масата се проверява с пробна лампа 12V55W-от фаровете.Единият край закачаш на + с другия търсиш масата(светне ли силно там е маса,светне ли слабо там има маса през някой консуматор пр.крушка на габарита).По обратния начин търсиш + .Не е лесно ако не си в час,затова те съветвам- ел.сервиз.Успех!
А ако напипа кабела на датчика за маслото и през него минат 5-6 ампера дали после ще е наред?
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Мнениеот koew » Нед 22 фев 2009 19:16
да, няма проблем
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Нед 22 фев 2009 19:48
най-лесно е по този начин :да:
sno
Автомобил: Голф 4
Мнениеот sno » Нед 31 май 2009 19:02
До сега не бях оправил проблема и си карах така,днес си прегледах бушоните и видях,че бушона за карбуратора ми е изгорял(15 номер е) и като сложих друг и проблема с мигането на лампите като включа габарит изчезна.Сега като дам габарит и всичко си свети,но като дам контакт и е на габарит или запалена колата ми свети само часовника,някоя писта маи ми е прекъсната???
