Харч на масло на Golf 3 GTI 2.0 16v ABF
inter_6
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 7:59
Местоположение: Перник
Мнениеот inter_6 » Пон 23 фев 2009 0:50
Привет!
Значи проблема е следния...
Като купих въпросната кола и смених маслото с Motul 15W50
За 4000 км му долях онзи ден 900 гр.
Преди това съм имал 2Е и съм го карал със същото масло и не е харчило грам.
Не ми е направило впечатление да тече от някъде.
Сутрин под колата няма покапало...
Като запаля колата студена,нито пуши,нито нищо.
Има си мощност(не е да няма компресия и да са и заминали сегментите примерно)
Да пробвам ли с друго масло?
Един познат ми каза,че е нормално да харчи толкова,ако го "режа"(не съм го много...).
Друг ми казва гумички...
Някакви идеи :roll:
ochlak
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 12:46
Местоположение: Сливен
Re: Харч на масло на Golf 3 GTI 2.0 16v ABF
Мнениеот ochlak » Пон 23 фев 2009 1:03
при мен даже харча беше по голям .след смяна на гумичките на клапаните всичко се оправи
inter_6
Мнениеот inter_6 » Пон 23 фев 2009 1:10
ochlak написа:при мен даже харча беше по голям .след смяна на гумичките на клапаните всичко се оправи
Ако са гумичките заминали не трябва ли да пуши ?
ochlak
Мнениеот ochlak » Пон 23 фев 2009 1:11
не пушеше аспуха беше с нормален нагар
inter_6
Мнениеот inter_6 » Пон 23 фев 2009 1:13
ochlak написа:не пушеше аспуха беше с нормален нагар
А вървеше ли както трябва?
ochlak
Мнениеот ochlak » Пон 23 фев 2009 1:17
нормално си вървеше с изкл. на това ,че на всеки 40 км слагах по 1л масло светваше лампата
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Пон 23 фев 2009 10:34
t
Последна промяна от propparo на Пон 23 фев 2009 23:13, променено общо 1 път.
vento 1.8
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 21:54
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот vento 1.8 » Пон 23 фев 2009 22:54
На мене ся по същтия начин.Карах първо с мотул 10 на 40 от проспиид го взимах-бараше го леко за 5к някъде 1л/1.5л .След това с моторекс 10на60.За 6к изгори някъде 2л-малко по малко щото спрях да я карам(викам бах м.... му ,нито пуши нито трака ,каде ходи тва масло)
kadrav7755
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 11:03
Мнениеот kadrav7755 » Сря 25 фев 2009 0:01
а катализатора там ли си е
vankata85
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 13:57
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот vankata85 » Сря 25 фев 2009 14:41
Здравите колеги , някои ще сподели ли колко струва труда за смяна на гумички на клапаните? Благодаря 8)
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 25 фев 2009 14:48
ochlak написа:нормално си вървеше с изкл. на това ,че на всеки 40 км слагах по 1л масло светваше лампата
Ха това гори повече масло отколкото бензин 40км - 1л масло !!!!!
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Сря 25 фев 2009 14:51
колега,не винаги ако са заминали сигментите няма компресия,маслото което е между тях уплътнява и колата има компресия.аз също имам 2-ка и вече за 50 000 км не ми е бутнало и грам масло.харчалъка на масло може да е и от гумичките на клапаните(флошките) и от разбити водачи,от износени клапани,износени бутала,гарнитура на главата(провери си антофриза)един колега също като тебе само че на Форд,маслото изчезва,не го гори,няма го при антифриза,така и не разбрахме каде е отишло но явно го е горяло малко по малко и нямаше нагар по аспуха
П.П. бръкни с пръст в аспуха след като изгасиш колата и помириши дали мирише на масло
borkata31
Регистриран на: Съб 07 фев 2009 19:06
Местоположение: sevlievo
Мнениеот borkata31 » Сря 25 фев 2009 15:24
Колега не се притеснявай на мотора нищо му няма това е vw корава машина ,като извадиш щеката където си мериш маслото ако пуши значи мотор наистена е замил не пуши ли здрава обувка.Значи от спечени гумички на клапаните може да гори масло на 1000км. до 1л.Определено на тези машини бързо заминават гумичките.И мойта го бута голяма работа проверил съм мотора и от всякъде без грешка е.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
