GOLF IV не работят ел .стъклата и не се отключват вратите
jeriko
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
Автомобил: passat
Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
Местоположение: Търговище
Мнениеот jeriko » Пон 23 фев 2009 22:45
проблема е следният ,вратите не се отключват от дистанционното смених батерията няма резултат ,стъклата не се свалят и не свети плафона в купето,алармата е заводска .Ако някой знае нещо да помогне
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Re: GOLF IV не работят ел .стъклата и не се отключват вратите
Мнениеот dokros » Пон 23 фев 2009 22:56
1.по принцип и де факто заводската аларма на Г-4 няма функция да вдига стъклата
2.плафона може да не свети поради ред ДРУГИ причини
3.за отключването на вратите - иди на ВАГ - КОМ по-добре ,спести си нерви и главоболия
П.П. За пръв път чувам аларма да СВАЛЯ стъклата , а не да ги вдига при заключване
jeriko
Автомобил: passat
Мнениеот jeriko » Пон 23 фев 2009 23:32
стъклата не работят изобщо ,несъм казал че не се свалят от дистанционното :screwy
jeriko
Автомобил: passat
Мнениеот jeriko » Пон 23 фев 2009 23:34
и това стана след като почна да не отключва от дистанционното
houzeboy
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Мнениеот houzeboy » Вто 24 фев 2009 6:32
dokros написа:1.по принцип и де факто заводската аларма на Г-4 няма функция да вдига стъклата
Що бе и трите коли които имаме в семейството я имат тази комфорт функция.
Само, че трябва да мушнеш ключа в ключалката, не е на някое от копчетата ама не мисля, че някой алармаджия би се затруднил да го направи.
Инче пробвай да направиш тази операция и може да се опрвят нещата. Само плафона не ми се връзва с нищо =)
Ама ако нямаш ток по колата вече не знам.
Stoqn_Golf_Stoqnov
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 18:46
Мнениеот Stoqn_Golf_Stoqnov » Вто 24 фев 2009 8:25
колега я започни от бушоните,че и аз имах подобен проблем при едно замръзване на колата -бях решил ,че алармата е свършила
mitko89
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 9:23
Мнениеот mitko89 » Вто 24 фев 2009 8:38
Бушони както другия колега вика,после реленце и накрая да нямаш някои скъсан кабел дето отива към врата.И да не стига ток до ел.стъклата и алармата.И наи на последно място виж си крушката на плафона да ли е здрава. :да:
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Вто 24 фев 2009 9:22
houzeboy написа:Инче пробвай да направиш тази операция и може да се опрвят нещата. Само плафона не ми се връзва с нищо =)
Прекъснат кабел в маншона или в шофьорската врата.
jeriko
Автомобил: passat
Мнениеот jeriko » Вто 24 фев 2009 19:30
утре ще погледна бушоните и на мен нещо тези плафони не ми се вързват и трите не светят
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Вто 24 фев 2009 22:43
Музика нещо да си сменял на колата?
Аз имах подобен проблем с един клиент - някой му връзвал музиката и е превързал да свири винаги не само когато ключът е на таблото и беше вързал паметта на "+" и от там не му работеше заключването с ключа и плафоните не светеха, понеже връща "+" назад по веригата и колата си мисли че е на контакт и не работят командите от ключът.
jeriko
Автомобил: passat
Мнениеот jeriko » Вто 24 фев 2009 23:02
не нищо не съм пипал по музиката
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 25 фев 2009 0:48
казва се КОМФОРТ МОДУЛ за смяна-сори :!:
jeriko
Автомобил: passat
Мнениеот jeriko » Сря 25 фев 2009 15:11
утре ще отида при някой майстор,а този модул дали се продава по магазините
