Здравейте колеги.
До снощи нямах никакви проблеми но тъй като колата има и газ от време на време компа се шашка и на бензин гасне това нещо го оправям като махам клемата на акумулатора,така и направих снощи и сутринта като я сложих и не ще да запали.
Някой има ли идея от какво може да е?
Колат е III-94г. 1.6моно АЕА
Голф III-94г. 1.6моно АЕА не пали
Последна промяна от dobrin на Пон 23 фев 2009 15:22, променено общо 1 път.
Причина: Без главни букви в заглавието!
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: НЕ ПАЛИ
колега има хиляди подобни теми! от поне 10 работи може да е,отиваи на диагностика!
- nikolai_an
Re: Голф III-94г. 1.6моно АЕА не пали
първо провери темп. датчици,датчик Хол,дистр. капачка ,палец,кабели,свещи,бобина комутатор.....тоците и после бенз. помпа клапани-газ бензин както казах по горе мн. неща може да са и все отнякъде първо трябва да се започне,но така ще ни е трудно да гадаем!Успех
