Сваляне на пръскалките, Г3?
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Пон 23 фев 2009 17:25
Здравейте колеги. Предварително се извинявам, ако е пускана подобна тема, но търсих с търсачката и не намерих нищо по въпроса. А той е: как се свалят пръскалките на Голф3. Искам да сваля едната и да изчистя отворчетата, защото единия отвор е доста запушен и сега в мърсотията дясната ми чистачка маже здраво. Днес ги гледах отдолу, но така и не разбрах как се свалят. Ако някой сподели и как най-добре се почистват, ще съм много благодарен. :beer
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: Сваляне на пръскалките, Г3?
Мнениеот nikolai_an » Пон 23 фев 2009 17:59
почисти ги с тънка игла или тънко телче без да ги сваляш,моите така ги чистих!
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Пон 23 фев 2009 19:28
Добре колега, благодаря за предложението, някой все пак да знае как се свалят :?:
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Пон 23 фев 2009 19:29
имат зъбче отдолу :idea: , вадят се негоре с битане отдолу най-добре с отверка или нещо каквото ти е под ръка, само пази боята да няма после :banghead:
като дигнеш капака и извадиш маркучите ще го скиваш
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Пон 23 фев 2009 19:39
zdravko555 написа:имат зъбче отдолу :idea: , вадят се негоре с битане отдолу най-добре с отверка или нещо каквото ти е под ръка, само пази боята да няма после :banghead:
Отгоре (на капака) ли ръчкам с отверката или някъде отдолу? :roll:
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Пон 23 фев 2009 19:46
само отдолу ръчкай че видиш има зъбче което държи пръскалката на капака, тя се щрака отгоре
процепа е правоъгълен и на късите страни има такова зъбче трябва да го освободиш с отверка например и пръскалката излиза, но само много внимателно да не ти се изплъзне и да надереш боята.
отгоре с нищо остро не барай само с пръсчета придържай а с другата буташ отдолу
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Пон 23 фев 2009 19:54
Ок мерсаж :да: , утре ще оперирам!
А преди това маркучетата откачам ли ги? :roll:
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Пон 23 фев 2009 20:11
emohrisstov написа:Ок мерсаж :да: , утре ще оперирам!
е няма как :wink: предледай и тях така и така си се нахванал
Viktorio GTI
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 20:53
Мнениеот Viktorio GTI » Пон 23 фев 2009 20:30
Колега не е лошо да си откачиш и буксичките за подгрева на пръскалките преди да ги вадиш... mhihi
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Пон 23 фев 2009 21:02
Viktorio GTI написа:Колега не е лошо да си откачиш и буксичките за подгрева на пръскалките преди да ги вадиш... mhihi
Благодаря ти колега, ще го имам предвид mhihi
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 23 фев 2009 23:43
колкото и да ги чистиш все тая по-добре си купи нови по 2лв бр. бяха май аз ги смених лятото и се родих :wink: пък и старите се бяха напукали от слънцето вече.
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Вто 24 фев 2009 10:13
да прав си, новото си е ново :idea: ,аз първо търсих нови ама не намерих по кварталните автомании и реших да чистя моите си. имаха насъбран котлен камък, свалих ги киснах един ден в оцет , а пък намерих и напукан маркуч на го премостих и него и от тогава нямам проблеми е разбора се карам с тачност за чистачки все пак а не с вода :да:
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Пет 27 фев 2009 16:12
Special thanks to колегата zdravko555. Пръскалките са свалени и напълно сервизирани mhihi . Изчистих си ги (по-добро от оригиналното нема), имаше разкачени клемички на нагряването, запоих ги и сега са чук. :beer
