вибрации при заполен двигател голф3
nikors
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 21:59
Местоположение: cliven-burgas
Мнениеот nikors » Съб 21 фев 2009 23:50
здравеите колеги аз сам от сливен и от скоро сам претежат :) ел на голф3 1.8моно 90кс,за сега сам много доволен от голф4ето на бензин 200км пове4е неште удря прекасвача оба4е искам да питам имам едно тресене като го запаля сутрин и при трагване от място имам едни випрации от кам джигателя,тресене,та мисля 4ее тампон на джигателя ама кои от трите тампона е незнам око някои знае от кои тампон е да каже штесам много влагодарен мерси предварително.
pRo_4_LiFe
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
Местоположение: селото ВарнЪ..
Re: вибрации при заполен двигател голф3
Мнениеот pRo_4_LiFe » Нед 22 фев 2009 12:45
ми отвори си капака, разклати го малко тоя двигател и виж откъде поддава повече и го сменяш
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Мнениеот Fripon_X » Нед 22 фев 2009 13:02
И малко си оправи правописа. :063:
todeto80
Регистриран на: Съб 25 окт 2008 17:58
Местоположение: Пещера
Мнениеот todeto80 » Нед 22 фев 2009 15:39
виж си предния тампон,сигорно се е разбил.най добре се пробва на място дай на първа и ако скача много мотора бягай до магазина.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 22 фев 2009 17:14
Задния десен трябва да е, на празен ход ако също има вибрации почти сигурно че е той.
nikors
Мнениеот nikors » Пон 23 фев 2009 0:52
ок мерси за отговорите :D
DonVito_
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 13:02
Мнениеот DonVito_ » Вто 24 фев 2009 1:06
Преден,води се успокояващ
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Вто 24 фев 2009 8:35
°niksi° написа:Задния десен трябва да е, на празен ход ако също има вибрации почти сигурно че е той.
:да: и при мен беше така /1.8 ABS Vento/ след смяна на задния тампон на двигателя не се разбира, че работи :lol:
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Пет 27 фев 2009 15:49
Освен леки вибрации при работа на празен ход, какви други могат да бъдат симптомите за заминал тампон на двигателя? При мен от скоро се усеща съвсем леко тресене, а самият двигател работи стабилно(без колебание на оборотите). Вибрациите се усещат и при студен двигател, когато работи на почти 1000 оборота. Става въпрос за 3-ка GT 1.6 AFT. Долу горе по същото време започнах да усещам гадна миризма като на изгорели газове от към парното, а при палене рано сутрин и миризма на недоизгорял бензин+бял пушек малко повече от обикновенно(става въпрос за студените дни). Колата се кара само на бензин! Не съм забелязал промени във вървенето и, само тези вибрации и миризми.
Някакви идеи да имате? Замислям се за някаква заминала гарнитура... :roll:
