GOLF IV не работят ел .стъклата и не се отключват вратите
- jeriko
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
- Автомобил: passat
- Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
- Местоположение: Търговище
проблема е следният ,вратите не се отключват от дистанционното смених батерията няма резултат ,стъклата не се свалят и не свети плафона в купето,алармата е заводска .Ако някой знае нещо да помогне
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Re: GOLF IV не работят ел .стъклата и не се отключват вратите
1.по принцип и де факто заводската аларма на Г-4 няма функция да вдига стъклата
2.плафона може да не свети поради ред ДРУГИ причини
3.за отключването на вратите - иди на ВАГ - КОМ по-добре ,спести си нерви и главоболия
П.П. За пръв път чувам аларма да СВАЛЯ стъклата , а не да ги вдига при заключване
- jeriko
- Автомобил: passat
стъклата не работят изобщо ,несъм казал че не се свалят от дистанционното
- jeriko
- Автомобил: passat
и това стана след като почна да не отключва от дистанционното
- houzeboy
- Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
dokros написа:1.по принцип и де факто заводската аларма на Г-4 няма функция да вдига стъклата
Що бе и трите коли които имаме в семейството я имат тази комфорт функция.
Само, че трябва да мушнеш ключа в ключалката, не е на някое от копчетата ама не мисля, че някой алармаджия би се затруднил да го направи.
Инче пробвай да направиш тази операция и може да се опрвят нещата. Само плафона не ми се връзва с нищо =)
Ама ако нямаш ток по колата вече не знам.
Stoqn_Golf_Stoqnov
- Регистриран на: Чет 25 дек 2008 18:46
колега я започни от бушоните,че и аз имах подобен проблем при едно замръзване на колата -бях решил ,че алармата е свършила
- mitko89
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 9:23
Бушони както другия колега вика,после реленце и накрая да нямаш някои скъсан кабел дето отива към врата.И да не стига ток до ел.стъклата и алармата.И наи на последно място виж си крушката на плафона да ли е здрава.
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
houzeboy написа:Инче пробвай да направиш тази операция и може да се опрвят нещата. Само плафона не ми се връзва с нищо =)
Прекъснат кабел в маншона или в шофьорската врата.
- jeriko
- Автомобил: passat
утре ще погледна бушоните и на мен нещо тези плафони не ми се вързват и трите не светят
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Музика нещо да си сменял на колата?
Аз имах подобен проблем с един клиент - някой му връзвал музиката и е превързал да свири винаги не само когато ключът е на таблото и беше вързал паметта на "+" и от там не му работеше заключването с ключа и плафоните не светеха, понеже връща "+" назад по веригата и колата си мисли че е на контакт и не работят командите от ключът.
- jeriko
- Автомобил: passat
не нищо не съм пипал по музиката
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
казва се КОМФОРТ МОДУЛ за смяна-сори
- jeriko
- Автомобил: passat
утре ще отида при някой майстор,а този модул дали се продава по магазините
