Хващам го все по-често да го прави, на свободна докато чакам на светофара оборотите се качват до 1000 и си седят така. Не е от климатроника, когато компресора работи са на 900, при нормални 800. Ако сложа 1ва и държа съединителя пак са 1000. Като покарам малко и на следващия светофар може да са нормални на 800 или пак до 1000. Това при загрят двигател и температура 90 градуса.
Не винаги го прави, немога да открия закономерност.
Маслото ми е на километри за смяна, но едва ли е от това.
Golf IV 1.6 16v оборотите на свободна се менят
tinka_s
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:53
- Местоположение: Sliven
Re: Golf IV 1.6 16v оборотите на свободна се менят
На моят Голф 4 1.6 по същият начин се меняха оборотите само на свободна като съм,но един приятел ми регулира жилото на газта,което е до дроселната клапа и сега са ми нормални оборотите и засега не си ги мени.Но преди това и аз бях писала във форума и ми казаха да си почистя дроселната клапа и дебитомера.Така че и ти можеш да пробваш нищо не губиш.
- MrLover
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
- Местоположение: Бургас
Колега почести си дроселовата клапа....
- kambone
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
- Автомобил: Passat b5.5 2001
- Двигател: 1.8T AWT
С удоволствие
ако знаех какво е дроселова клапа и как се чисти ...
kambone написа:С удоволствиеако знаех какво е дроселова клапа и как се чисти ...
Ето така - http://www.google.bg/search?hl=bg&q=%D0 ... %B2%D0%B0+
- Koto4ev
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 20:04
колега и от тем. датчик може да е
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
MrLover написа:Колега почести си дроселовата клапа....
Потребители, разглеждащи този форум: speed1981 и 65 госта
