Въздух в системата
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Въздух в системата
Мнениеот ahhi » Вто 24 фев 2009 16:38
колеги казаха ми че трябва да си обезвъздоша антифриза но незнам как... някой ако може да помага плс :)
slavi777
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 15:47
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: EZ 1990
Re: Въздух в системата
Мнениеот slavi777 » Вто 24 фев 2009 16:44
При загряла кола отваряш капачката на казанчето(там откъдето сипваш антифриза),като много внимаваш да не се изгориш от горещата вода.Оставяш я около минута да поработи,като я изфорсираш два - три пъти и си готов.Поне при голфа е така.При Рено 19 не е така.С каква кола си?
ahhi
Мнениеот ahhi » Вто 24 фев 2009 16:59
голф 3 1.8 АБС
spyki_76
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
Местоположение: sofia
Мнениеот spyki_76 » Вто 24 фев 2009 19:10
по принцип системата се обезвъздушава сама чрез клапана на капачката на разширителниия съд ,но ако не си сигурен отваряш въпросната капачка палиш колата и чакаш първо да отвори термостата след това да се включи перката . затваряш капачката гасиш и ок. следкато изтине трябва да провериш нивото на антифриза и око е необходимо да долееш.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Сря 25 фев 2009 16:32
Погледни си уплатнението на капачката да ти е редовно да не береш ядове. И по принцип само трябва да се обезвъздуши! Можеш да му помогнеш ако спреш на баир с муцуната на горе и така да работи. Не отваряй капачката защото системата работи по налягане, като я отвориш тва налягане изчезва и циркулацията, ако не спре, то много се забавя!!!
pesho_bg
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 12:01
Мнениеот pesho_bg » Сря 25 фев 2009 16:45
Аз на моята 2ка правя така паля чакам да загрее давам на средна гас държа така и гледам от там дето връща антифруза в разшититела да почне да тече безда пекъсва и така безда пускам гаста завивам капачката.
Успех :да:
