Г3 проблем с акумулатора
- kobrata_levski
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 20:24
Здравейте колеги, имам следния проблем. Значи не бях палил голфа отдавна и акумулатора беше паднал. Зареждах го доста време и днеска отивам да завъртя да вида дали ще запали но се чува само цък цък и не иска. А като присветна с дългите ток уж има. Така и като въртя от минуса на акумулатора се чува съскане и започва да пуши
. Ако някой може да помогне ще съм благодарен. Голфа е със сух акумулатор.
Последна промяна от kobrata_levski на Вто 24 фев 2009 21:06, променено общо 1 път.
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
Re: Г3 проблем с акумулатора
Нов акумулатор твоя няма стартов ток сигурно има някоя мъртва клетка.Виж дали има електролит като отвиеш капачките,ако е от по-новите се сваля цялата пластмасова лента ,ако може де...
- kobrata_levski
Благодаря за бурзият отговор. Някакви други препдоложения или това остава?
- генгер
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
- Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
- Двигател: AKL_101кс
jagler написа:Нов акумулатор твоя няма стартов ток сигурно има някоя мъртва клетка.Виж дали има електролит като отвиеш капачките,ако е от по-новите се сваля цялата пластмасова лента ,ако може де...
- генгер
kobrata_levski написа:Здравейте колеги, имам следния проблем. Значи не бях палил голфа отдавна и акумулатора беше паднал. Зареждах го доста време и днеска отивам да завъртя да вида дали ще запали но се чува само цък цък и не иска. А като присветна с дългите ток уж има. Така и като въртя от минуса на акумулатора се чува съскане и започва да пуши. Ако някой може да помогне ще съм благодарен. Голфа е със сух акумулатор.
взе ми та затегни минуса(клеймата)
ако има хубав контакт може да пуши от друго място но не и от там - тогава търси друга неизправност...на моите хора съм го обяснявал 100 пъти...
- kobrata_levski
Благодаря много
