Температура при Golf3 1.9 TDI 90к.с.
m_blade
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 20:29
Местоположение: Харманли
Мнениеот m_blade » Вто 24 фев 2009 19:55
Здравейте колеги знам че най вероятно доста е изписано по това което искам да питам ,но доста време вече се ровя и нищо конкретно не открих та за това искам направо да питам колко градуса на антифриза трябва да поддържа колата ми след като ми направи впечатление че доста бавно загрява! При нормално каране извън града ми даржи 80гр. като я пусна по надолнище без газ пада малко,някъде около 75гр. ,а и градско и извънградско не ми е вдигала повече от 80гр. Перката ми вкючва на 90гр. при проба на място.При темп. от 80гр. горният маркуч си е топъл а долния си е студен. Ще сам много благодарен ако някой ми каже колко точно трябва да е темп. на този двигател!
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Re: Температура при Golf3 1.9 TDI 90к.с.
Мнениеот HAMELION » Вто 24 фев 2009 19:58
смени си термостата износен е и задаржа. купи с хубав и пак кажи какав е ефекта
