Показания на MFA на 1.6i АЕК 101к.с. 74kw Golf 3
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
разход?!?!?до колко са точни показанията на компа ?!?!? 1.6i АЕК 101к.с. 74kw golf3??имам го от есента ,показва ми среден към 9.5-9.8 на 100,карам го предимно градско на много къси разстояния,на дълго ми е свалял моментния /при загрят мотор/ до 4.8-5.3 но 100??? може ли да се вярва на тези данни??
Последна промяна от dobrin на Чет 26 фев 2009 8:21, променено общо 1 път.
Причина: По-конкретно заглавие!
miropetko
- Регистриран на: Чет 14 авг 2008 19:03
Re: разход!!
изванградско този разход е не реален.под 5,8 да го буташ не моге да падне .
- Ицку®
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
- Автомобил: 2xTouran TDI
- Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
- Местоположение: Поморие
Re: разход!!
overapac написа: ... на дълго ми е свалял моментния /при загрят мотор/ до 4.8-5.3 но 100??? може ли да се вярва на тези данни??
Моментния разход не означава, че за изминати 100 км ти е изгорила толкова.
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Re: разход!!
miropetko написа:изванградско този разход е не реален.под 5,8 да го буташ не моге да падне .
.....напротив може, зависи от географските особености на път, трафик и най вече дали можете да мислите като карате, дали ползвате ппх и още много фактори ..... градско е малко по сложно защото на място харчиш литри за час ...а в движение литри на сто км колата си преобразува по схеми...затова и толкова бързо ти се вдига разхода в задрсътвания шото си спрял и колата не се движи а харчи гориво ..
.... на по новите коли може да се вярва до голяма степен, на по старите дето мерят с вакум един човек да се заиграе с маркучетата вакум по колектора и е до там с точния разход ...при новите все пак еку-то знае колко време са отворени дюзите, какво е налягането на горивото и знае приблизително точно колко гориво е изпратил към горивните камери .... на моята мери доста точно.......
пусни си моментен разход и по него ще се научиш да караш икономично ..... защото е ункално за всяка кола ,зависи от мотор, скорости, тегло и тн ...след това ще се научиш как да се движиш по наклони за да харчи 0 и възможно най малко по нанагорно... много е интересно
това дето си гледал е осреднен разход ...моментния се пуска през сервизно меню ...задържаш мфа бутона, даваш контакт, махаш контакт, даваш контакт палиш и пускаш мфа бутона ...и варира от 70 на сто до 0 на движещ се автомобил в зависимост от това как ускоряваш, на коя предавка и дали използваш ППХ и всичките други фактори дето изброих по горе....
- overapac
Re: Показания на MFA на 1.6i АЕК 101к.с. 74kw Golf 3
не,доколкото ми обясни един приятел ,когато е в ляво положение копчето показва моментния 1/100 ,така пише и на дисплея ,а когато го превключиш в крайно дясно средния разход от последното палене!!значи мога да се доверя на показанията /ориентировачно ,де /голфатора е модел 95г.и наистина сутрин на студено ми е показвал моментен над 27/100 , но на пета с 90км.ми е показвал и 4.8/100 ??!?!
- parabadabal
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 1:13
- Автомобил: VW Golf 3 GT
- Двигател: AEK
колега Tyan ами като пусна да ми показва моментен разхад по същия начин ли го спирам после ? Че ми стана интересно, значи може да стане като на BMW ... супер
- parabadabal
- Двигател: AEK
моето голфче и то е АЕК и като си пътувам за Варна най чесно за СРЕДЕН разход ми показва около 6 /6.5 като карам нормално. иначе си е нормално за моментен среден разход да покаже някой път 4.8
Betrayer
- Регистриран на: Сря 13 авг 2008 19:53
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1986
- Местоположение: Usa
Re: разход!!
Tyan написа:miropetko написа:изванградско този разход е не реален.под 5,8 да го буташ не моге да падне .
ГоУем си колега. Много гоУем! Евала
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Е това какво е ????
Е това какво е ????
- parabadabal
- Двигател: AEK
Прочети в книгата на колата - там така го пише. пък и кАто се замислиш има нещо вярно тва е средния ти разход в момента и той се променя на всеки 100м изминат път. за последното не съм сигурен на 100% но мисля че е така
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
parabadabal написа:Прочети в книгата на колата - там така го пише. пък и кАто се замислиш има нещо вярно тва е средния ти разход в момента и той се променя на всеки 100м изминат път. за последното не съм сигурен на 100% но мисля че е така
Колега превключвал съм MFA да показва МОМЕНТЕН разход. Виждал съм показание 64,5 л/100. При равномерно движение числата са много по малки.Показанието на уреда играе непрекъснато и много е трудно да задържиш една цифра за няколко секунди. А относно средния разход най-малкото което съм постигал е : Самоков Ихтиман разход 4,7 л/100км с 2,0 2Е мотор.
- Wish_Master
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
overapac написа:разход?!?!?до колко са точни показанията на компа ?!?!? 1.6i АЕК 101к.с. 74kw golf3??имам го от есента ,показва ми среден към 9.5-9.8 на 100,карам го предимно градско на много къси разстояния...
Странна работа. Аз съм с 1.6 AFT 101кс и средният ми разход на много кратки разстояния градско е към 11-12/100 по MFA. Става въпрос за 4-5км. Че то само докато изчакам 1 минута колата да загрее и после като тръгна, разхода почва от поне 60/100 и пада сравнително бързо до към 15-16/100. От там нататък докато колата не загрее(зимата и трябват поне 2км да стигне 70С), много трудно мога да сваля разхода.
Та мисълта ми е, че твоят разход(ако е верен) е направо мечта
- overapac
и аз се чудя ,не знам да ли да вярвам на тези стойности!!
- relaxxx
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
- Автомобил: 4x4
На бензин показанията са точни, съдейки по мойта кола, много малко отклонение има, ако има такова... виж на газ... не работи това... Градско от 9-12 бенз е нормално зависи от града... Извънградско с попътен вятър и по надолнище съм падал до 4,8..... нормално 6-6,5... те това е ...
- overapac
става въпрос за бензин разбира се!!карам само на бензин!!значи горе - долу данните могат да се приемат за точни!!
