проблем с парното,помощ!!!
4motion
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 17:45
Колеги имам един проблем с парното!Работеше идеално,но с наступването на зимата стигнах до извода,че когато го пусна по инерция апочва да духа студено,като задуржа газта или включа на скорос пак почва да духа топло!Има си антифриз на MAX
- liverpool235
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 17:08
Re: проблем с парното,помощ!!!
Значи не съм единствения
- dobrin
- Чингис хан
Ако успееш да напишеш и модела на автомобила, двигател нещо, показания на уредите за температурата на охладителната течност
най - лекия проблем може да е отворен термостат , а по - лошият издухани уплътнения на клапите на парното във въздуховодите.
- Dpop
- Автомобил: VW
Да, ще е добре да поопишеш повече неща, както е посочил dobrin.
А иначе, ето няколко теми с много горещи идеи за размисъл:
viewtopic.php?f=5&t=128933&start=0&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE
viewtopic.php?f=5&t=117312&start=15&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE
а тук същия проблем е описан при газифициран автомобил:
viewtopic.php?f=5&t=126827&start=0&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE
и още ...
viewtopic.php?f=5&t=121095&start=0&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE
viewtopic.php?f=5&t=122306&start=0&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE
И накрая най-хубавото
, тема в която един колега е имал добрината да събере информацията за всевъзможни въпроси касаещи парното при Г2, не че при Г1 или Г3 нещата стоят много по-различно. viewtopic.php?f=5&t=105382&start=0&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE
Това излезе само на първата страница с помоща на търсачката, а има още ок 6, 7 стр.
и още ...
4motion
ами колеги става въпрос за VW Golf 3 1.4Mi а колкото до уредите... температурата е около 70 градуса,някой хора казват,4е имало въздух в системата,а други,4е тя сама се обезвъздушава????????????ходи разбери кое е
kudravia
- Регистриран на: Нед 25 яну 2009 19:56
- Местоположение: sofia
ако имаш дунапран по решетките значи са издухали клапите на радиаторчето
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
На мен ми намирисва на слаба циркулация на антифриз през радиаторчето (полу запушено радиаторче)
