ЗАДРЪСТЕНА МОНОИНЖЕКЦИЯ
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Съб 07 яну 2006 17:08
колата е голф 3 1,4ми.когато подам рязко гас има около 1 или 2 секунди закъснение.тва от какво е задръстена моноинжекция,задрустен бензинов,въздушен филтър или просто колата е с малък двигател и тва си е нормално за нея.ако е от моноинжекцията как се оправя и колко ще струва
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 07 яну 2006 18:26
А като потегляш с ряз :?:
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Съб 07 яну 2006 19:17
ако припомпя 1 2 пъти сас саединител и тогава дам газ няма проблем изтегля яката.аве по някого и в движение го има проблема
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Съб 07 яну 2006 22:18
На мен на бензин понякога ми прави същия номер,понякога колкото и да давам газ ДВГ-то се мъчи и неще да се изфорсира.Преди около 6 месеца пак имах същия проблем,тогава сипах в бензина добавка за инжекцион и нещата се оправиха...сега пак се появи,струва ми се че има много напластена мизерия по горивопровода и като се "отлюспи" запушва.Добавките ги продават във всяка една бензиностанция,ако някой знае някоя по яка да каже.
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Съб 07 яну 2006 22:54
едно мнение, но не го смятайте за миродавно:
-нормално е според мен като подадеш рядко газ за тоз модел моно да се "замисли" за известно време.това е доста стара електроника и трансфера на данни и обработването на самата информация от "компа" отнема изваестно време.
при карбуратора и механичната инжекция тоз момент на забавяне го няма понеже не се обработват по такъв начин данните от различните датчици
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Нед 08 яну 2006 0:30
ок момчета.аз ся ще си провря филтрите и ще взема някоя добавка.ама не ми се занимава да отварям инжекцията да я чистя.кажете някоя добра добавка
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Нед 08 яну 2006 0:46
SnowMaster написа:едно мнение, но не го смятайте за миродавно:
Тцк не е нормално ... моното е улекотен и опростен двигател ..... няма толкова много датчици ... плюс това не смята траектория на балистична ракета .... има някакъв проблем с колата ... особено ако се замисля много .......
Последна промяна от Tyan на Нед 08 яну 2006 0:48, променено общо 1 път.
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 08 яну 2006 0:56
TPS (датчик за положението на дроселовата клапа)- провери го с един мултиметър кви омове дава
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Нед 08 яну 2006 1:05
bobcho имаш ли стойности от работещ TPS.ако имаш данни би ли ги изпратил на ЛС или да ги публикуваш.нямаш си напредстава колко народ ще зарадваш!
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 08 яну 2006 1:08
Имам книга за Пасат на ПС-то
Предполагам че тия данни ще вършат работа.Само да ги изровим и поствам :)
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 08 яну 2006 1:57
ето
1 и 5 520-1300 ома
1 и 2 600-3500 ома
1 и 4 600 6600 ома
при изключено запалване и разкачена букса
1 и земя 0 волта
да не се изважда буксата
дава се контакт и се мери волтажа между 1 и земя
5 и земя 5 волта
дава се контакт и се мери волтажа между 5 и земя
2 и земя - газ затворена - около 2 волта
2 и земя - газ до край - около 4.5 волта
4 и земя - газ затворена - около 0 волта
4 и земя - газ докрай - около 4 волта
уверете се че не е на контакт
без да се сваля буксата се достига до съответния пин.
дава се на контакт и се мери волтажа като същевременно се борави с газта
spokomen
Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Мнениеот spokomen » Нед 08 яну 2006 10:03
bobcho написа:Имам книга за Пасат на ПС-то
Това с книгата ме заинтересува. Аз си свалих едно описание от msk.ru ама в него няма кой знае какво. Ако книгата е на Български и я качиш някъде или се опиташ да ми я изпратиш на части на rstratiev@gmail.com ( там ограничението за прикрепен файл е 10 мегабайта) ще ти бъда много благодарен
Herr Flik
Регистриран на: Сря 04 яну 2006 22:17
Местоположение: Plowdiw
Мнениеот Herr Flik » Нед 08 яну 2006 11:03
А може ли някой ако има такава книга за джета 2-ка да качи някакви данни.Прдполагам че е като голфа.двигателя е PN и карбуратор 2Е-Е.Аз ако намеря нещо ще поствам.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 08 яну 2006 13:00
spokomen книгата е на руски език и е изтеглена от volkswagen.msk.ru.Там ги има тия данни, но аз се сетих че имам AutoData и от там зех данните дет съм постнал.Иначе книгата е доста добра нищо, че е на руски разбира се пак.PDF формат е
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Нед 08 яну 2006 15:33
За тия монота има изписано какво ли не, ползвай търсачката и ще намериш отговора на загадката :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
