проблем с оборотите на г4 1.6 sr
Здравейте някои ако може да помогне ще съм му много благодарен имам следния проблем голф 4 1.6 sr при работна температура стрелката на оборотомера подскачаше понякога и аз прочетох в един форум че наи вероятно е еот колекторна клапа и аз реших да я почистя след което паля мотора без да подавам газ и стрелката слиза на 900 оборота и аз си мислех че всичко е наред обаче като дам газ стрелката вече не слиза на 900 а остава на 1000-1100 оборота и при всяко следвашто палене е съштото нешто няма слизане на 900 закарах я на диагностика и там не ми помогнаха явно толкова разбират ако някой има идея от какво идва проблема да сподели .
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Re: проблем с оборотите на г4 1.6 sr
Дросела след почистване иска адаптация през ВАГ-КОМ.
Ако искаш заповядай, мога да помогна
- maniak
- Регистриран на: Сря 23 юни 2004 16:10
Или просто покарай 200-500км. Едно време прим мен се оправиха оборотите след около 400км.
От друга страна колегата за скромна сума може да ти провери доста нещица на вагкома.
