Центровка на голф2
JIVKO GRIGOROV
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 18:25
Центровка на голф2
Мнениеот JIVKO GRIGOROV » Пет 12 сеп 2008 9:56
Как се прави центровка на голф2-1600-бензин/газ?Трябва ли да има предварение на газ и колко градуса ? Предварително БЛАГОДАРЯ
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 12 сеп 2008 11:48
Разбира се, че и на газ и на бензин трябва да има предварение!
Дори на газ обикновено предварението е двойно по-голямо.
Прави се със стробоскоп.
Пиши първо дали имаш, че ако не- по-нататъшните обяснения са безсмислени.
Danailov
Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
Автомобил: VW PASSAT B4
Двигател: ABF
Мнениеот Danailov » Пет 12 сеп 2008 11:51
Първо се прави центровка на бензин и после на газ.До колкото си спомням на бензин центровката трябва да е +5 градиса а когато си на газ + 7-8 градоса допълнително.
Погледни това ще ти е полезно.
http://autodiags.com/bg/JetSpark.html
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 12 сеп 2008 14:59
Danailov написа:Първо се прави центровка на бензин и после на газ.До колкото си спомням на бензин центровката трябва да е +5 градиса а когато си на газ + 7-8 градоса допълнително.
на 1,6 EZ е 18 градуса.Така,че зависи от маторя
billy_bg
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:52
Мнениеот billy_bg » Вто 21 окт 2008 20:30
аз имам същич двигател имам и стробоскоп,на капа на ремъка имам белег,а на шайбата нямам
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Сря 22 окт 2008 6:56
billy_bg написа:аз имам същич двигател имам и стробоскоп,на капа на ремъка имам белег,а на шайбата нямам
Тогава ги гледай белезите от към маховика
gotto
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 14:23
тичай при ...
Мнениеот gotto » Сря 22 окт 2008 8:14
тичай при точните майстори от клуба ... например при Людмил ..... ще ти реши проблема бързо ... изпитано е ...
billy_bg
Мнениеот billy_bg » Съб 08 ное 2008 20:20
на ЕЗ двигател кви са белезите на маховика
miro555
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 22:41
Местоположение: Нови пазар
Мнениеот miro555 » Нед 09 ное 2008 23:17
Като наместиш коляновия вал на желаното предварение /по белега на шайбата и стационарния на капака на ангранажа/ на първи цилиндър.Отвори капачката на делкото,ако е необходимо отмести пласмссовия капак , който се намира под палеца.На корпуса /ръба / на делкото трябва да има белег във формата на резка.Насочи палеца така ,че тази резка да попадне на средата на палеца /там кадето му е металната пластина/.Наместването става след разхлабване на корпуса на делкото.Ама как го е измислил немеца а :D .
VANKO57
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 17:42
Re:
Мнениеот VANKO57 » Нед 01 мар 2009 7:47
radotom написа:Разбира се, че и на газ и на бензин трябва да има предварение!
Предварението на газ не е двойно, а с 2 градуса по-голямо !!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
