Здравейте колеги. Моят проблем е следния: забелязах, че перката на радиатора ми се
включва много рано на 60гр.Викам си аз датчика е заминал. Смених го с нов този дето е на радиатора (командва перката), но ефект няма пак на същите градуси включва. Мерих с мултицет температурата да не би таблото да ме лъже, но колкото показва таблото толкова показва и уреда. Та питам се аз няма ли някакъв друг датчик за тези аномалий, които се случват при мене. Термостата си отваря нормално . Миналата година лятото нямах никакви проблеми.Включваше си на 95гр. Колата е Golf 2 1.8Rp моно 89г.
Ранно включване на перката на радиатора
- hristo stankov
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 19:35
- Автомобил: VW GOLF II
- Местоположение: Кърджали
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Ранно включване на перката на радиатора
Ако термостата си отваря нормално, няма как да включи на 60градуса, защото тогава в радиатора изобщо не влиза топла вода
Може да показват еднакво но няма гаранция че датчика показва вярно
hristo stankov написа:Мерих с мултицет температурата да не би таблото да ме лъже, но колкото показва таблото толкова показва и уреда
- hristo stankov
Колега не ми се вярва да не показва вярно, защото и на мултицета показва колкото на
таблото. Изходния маркуч на радиатора запчва да се загрява около 60-70гр. Като започне да загрява маркуча и включва перката.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
hristo stankov написа:Колега не ми се вярва да не показва вярно, защото и на мултицета показва колкото на
ако и долния загрява на 60-70 определено нямаш термостат
- hristo stankov
Загрява дори и повече.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
hristo stankov написа:Загрява дори и повече.
Трябва докато горния маркуч загрее до около 80 градуса, долния да е напълно студен. Ако не е така, сменяш термостата и се оправя
таблото.
Със мултицет може да провериш съответствието между датчика и таблото. Примерно датчика показва 60 и на таблото е 60, но няма гаранция че температурата на антифриза не е 80 - освен ако не провериш с термометър
- L&R
- Автомобил: CCC
Винер не си ли виждал мултицети с термосонда.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
L&R написа:Винер не си ли виждал мултицети с термосонда.
Не
Ако е проверена температурата - със сигурност е термостата
- krauser
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 17:30
температура на антифриза не същата като на външната страна на маркуча
пробвай с друг датчик за температурата
- hristo stankov
Стойностите, които ги дават в autodada са същите като ги измеря на датчика. И температурата отговаря на тях. Ако му закача буксата на синия за проба ще стане ли?
- hristo stankov
Не ми се дават около 20лв. само за проба. (Нали знаете, че една от пробване забременяла).
