педала на съединителя пада долу
iliaaaaaaa
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 1:17
Мнениеот iliaaaaaaa » Пон 02 мар 2009 13:41
здравеите колеги сношти ходих на едни гонки след като направих една отсечка педала на съединителя падна долу вдигнах го на ръка и припомпах и се оправи това го прави всеки път като се дърпам а иначе като карам нормално няма проблем дали от това може да ми е спънат голфа колата ми е голф 3 2000 16в гти.Пуснах се с един хюндаи купе 2000 16в на 400м и ме би с две коли.Колеги помогнете на един фен на фолксваген нека докажем качеството на марката и възможностите и.Съединителя е добре не боксува пробвахме го включих на 1ва натиснах съединителя и спирачката с ръка дадох газ и като пуснах съединителя колата изгасна
VW-fenka
Регистриран на: Съб 31 мар 2007 20:34
Местоположение: London
Re: педала на съединителя пада долу
Мнениеот VW-fenka » Пон 02 мар 2009 14:22
Прегледай си помпата и хидравличното бутало на съединителя, ако там всичко е наред си погледни съединителя.
Проблем с едното води до проблем в другото.
От това, което си написал май имаш проблем с помпата. :roll:
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Пон 02 мар 2009 14:50
Съединителя при Голф 3 не е ли с жило? :roll:
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 02 мар 2009 14:52
ABF е с две помпи на съединителя.
VW-fenka
Мнениеот VW-fenka » Пон 02 мар 2009 14:53
m2595 написа:Съединителя при Голф 3 не е ли с жило? :roll:
Зависи от типа на мотора ;)
jagler :да:
iliaaaaaaa
Мнениеот iliaaaaaaa » Вто 03 мар 2009 1:21
с две помпи е
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Мнениеот Fripon_X » Вто 03 мар 2009 12:15
Не съм сигурен но наистина е с 2 помпи горна и долна. Но съм виждал и с жило което е най странното. :banghead:
