Проблем с изпушване от МК2
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Пон 02 мар 2009 20:00
Здравейте, дойде време и аз да попитам за технически проблем, Голфа е МК2 88 бенц, 1.6, 72кс. 2Е2. /ако е от значение/ При загрял или не автомобил, се получава изпушване в диапазона на 1000-1500 оборота. На място или при форсиране над тези обороти няма проблем - или има малко бял пушек или няма. Та проблема е че пушека е сиво - синкав в диапазона който споменах по-горе.
Колата се кара на ГАЗ при това припушване, с бензин не съм пробвал ама там попринцип пуши повече.
Нямам загуба на мощност или промяна в разхода. От какво може да е? /Разбира се трябва да добавя че преди те пушеше така.../
Благодаря предварително. :|
sno
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 20:53
Автомобил: Голф 4
Re: Проблем с изпушване от МК2
Мнениеот sno » Пон 02 мар 2009 21:03
според мен-гумички на клапаните,на моя голф имах същия пушек и ми гореше по малко масло и след смяната им изчезнаи пушека и спря да гори масло.
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Вто 03 мар 2009 13:38
sno написа:според мен-гумички на клапаните,на моя голф имах същия пушек и ми гореше по малко масло и след смяната им изчезнаи пушека и спря да гори масло.
Ако е само гумички е добре ама не съм сигурен...някой друг с подобен проблем?
sno
Автомобил: Голф 4
Мнениеот sno » Пет 13 мар 2009 23:09
ами наи лесно е да пробваш с гумички,не се сваля главата и не е толкова трудоемка работа за човек които разбира,ако не е от тях се замисли за сегменти
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
