педала на съединителя пада долу
- iliaaaaaaa
- Регистриран на: Съб 01 ное 2008 1:17
здравеите колеги сношти ходих на едни гонки след като направих една отсечка педала на съединителя падна долу вдигнах го на ръка и припомпах и се оправи това го прави всеки път като се дърпам а иначе като карам нормално няма проблем дали от това може да ми е спънат голфа колата ми е голф 3 2000 16в гти.Пуснах се с един хюндаи купе 2000 16в на 400м и ме би с две коли.Колеги помогнете на един фен на фолксваген нека докажем качеството на марката и възможностите и.Съединителя е добре не боксува пробвахме го включих на 1ва натиснах съединителя и спирачката с ръка дадох газ и като пуснах съединителя колата изгасна
- VW-fenka
- Регистриран на: Съб 31 мар 2007 20:34
- Местоположение: London
Re: педала на съединителя пада долу
Прегледай си помпата и хидравличното бутало на съединителя, ако там всичко е наред си погледни съединителя.
Проблем с едното води до проблем в другото.
От това, което си написал май имаш проблем с помпата.
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Съединителя при Голф 3 не е ли с жило?
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
ABF е с две помпи на съединителя.
- VW-fenka
m2595 написа:Съединителя при Голф 3 не е ли с жило?
Зависи от типа на мотора
jagler
- iliaaaaaaa
с две помпи е
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Не съм сигурен но наистина е с 2 помпи горна и долна. Но съм виждал и с жило което е най странното.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 95 госта
