Проблем !!! Централно Голф3
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Вто 07 апр 2009 20:57
При отключване помпата на централното не спира да работи няколко минути,което не е нормално и ме притеснява.
Моля, ако някой е имал същия проблем да сподели.
Предварително благодаря.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Проблем !!! Централно Голф3
Мнениеот snupeca » Вто 07 апр 2009 21:03
Спукан мъркуч най-вероятно, търси от къде смуче въздух, докато не ти е горнало компресорчето :arrow:
Най-често при сгъвките на вратите се късат :wink: на мен ми се беше пукнал при задна лява врата, ама го скивосах навреме :mrgreen:
Последна промяна от vaskoto1 на Вто 07 апр 2009 21:44, променено общо 1 път.
Причина: АААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Вто 07 апр 2009 21:42
И аз минах през тоя филм колега лятото!При мен се оказа че се е измъкнал маркуча при 5-тата врата!Като отвориш багажника при компресора има няколко маркуча провери ги с надуване с уста mhihi и лесно ще разбереш къде е проблема!Успех
