Благодаря
смяна на двигател мк2
- lucky7o
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Колеги знам,че има писано по темата,но проблема е,че хем не ми се чете всичко написано,хем и да го прочета няма нищо да разбера
Въпроса ми е каквъв двигател може да сложа на голф 2 1.6 карбуратор без да се преправя нищо? До колкото прочетох май може 1.8 ,но да не е 16v
Така ли е или не? И какво се преправя,ако се сложи 16v трудна ли е работата и заслужава ли си? Какво трябва да купя за да сменя мотора,само двигател или и скорусти и инсталацията
Благодаря
Благодаря
- moimoimoi
Re: смяна на двигател мк2
можеш да сложиш 1.8 независимо дали е 8v или 16v защото те блоковете са едни и същи на 1.8 и 1.6 двигателите,разликата в обема идва от хода на буталото
естествено и електрониката ще трябва да си смениш-инсталацията де
да не забравяме че ти трябва и бензинова помпа в резервоара
лично мое мнение е - продаваш тоя голф минимум за 1500,а може и повече зависи от състоянието му ,доплащаш си едни 1000 лева и си взимаш хубав голф 2-ка GTI/112 коня 8v/
- lucky7o
moimoimoi написа:можеш да сложиш 1.8 независимо дали е 8v или 16v защото те блоковете са едни и същи на 1.8 и 1.6 двигателите,разликата в обема идва от хода на буталото
Хм то добре ма толко го правих та едва ли ще го продавам
Дефакто при който и да е вариянт със смяна на двигателя трябва да сменям и инсталация и помпа?
- golf2_vs_lud_6ofior_91
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 23:05
- Местоположение: Добрич
голфа му заслужава повече от 2000лв
много яко я е напраел колегата ЕВАЛА
- moimoimoi
ми всичко което е над 75 коня е с инжекция и има бензинова помпа в резервоара
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
