виене отпред голф 3 ГТ, АГГ,115кс
- oreol187
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 14:11
здравейте колеги, при моята кола има едно леко затихващо (3 сек) виене отпред между 4000об до към 900об. чува се като отнемам газта, независимо дали съм натиснал съединителя или не(на място) и също като сменям скоростите когато съм в движение. Като запаля се чува подобен звук но малко по-силен и отново затихва за около 3сек. подавам газ -> отнемам ->започват да падат оборотите и се появява гореописаното виене. Когато загрее колата изчезва, което е по-интересното.
колата е голф 3 АГГ ГТ 115кс 97г
