Пали и веднага угасва какво може да е ?
boqn _8228
Регистриран на: Съб 05 юли 2008 17:08
Автомобил: Passat b5.5 1.9 tdi
Двигател: AVF
Местоположение: Троян
Мнениеот boqn _8228 » Сря 04 мар 2009 22:44
Здравейте колеги имам проблем с колата :cry:
Колата е голф 3гти ADYмотор с обикновенна газова. Проблема е следния и го прави след като е работила и я угася за малко но не и студена,завъртам ключа пали подавам газ вдига до 2-3000 оборота и веднага угасва и на газ и на бензин по един и същ начин след половин час това изчезва паля и се е оправила не го прави всеки ден но ме побърква вече. Какво може да е?
пс. НЕ Е ОТ АЛАРМАТА така ми каза човека който ми я сложил. но има подобни признаци като когато не е изключен имобилайзера.
bacinio
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 11:29
Местоположение: varna
Re: Пали и веднага угасва какво може да е ?
Мнениеот bacinio » Чет 05 мар 2009 13:00
КИРИЛИЦА!!!
boqn _8228
Двигател: AVF
Мнениеот boqn _8228 » Чет 05 мар 2009 21:17
един приятел ми каза че може да е от ключа и май ще взема да я сменя тази пластина друго не ми остава :screwy
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Чет 05 мар 2009 21:41
Боби нали ти казах че съмнявам много в датчика на Хол - да прекъсва някъде.
Поздрави и успех
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 05 мар 2009 22:02
ако я закачите на ваг-ком,ще си каже и много вероятно да е имобилайзера в ключа(ако имаш такъв)
ecy
Регистриран на: Пет 23 яну 2009 16:05
Местоположение: Pleven!
Мнениеот ecy » Чет 05 мар 2009 22:18
Колега супер вероятно е тфа да е от газта пробваи на бензин дали прави така
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 05 мар 2009 22:22
ifidik написа:имобилайзера в ключа(ако имаш такъв)
:!: :idea: :!:
boqn _8228
Двигател: AVF
Мнениеот boqn _8228 » Чет 05 мар 2009 23:26
естествено че съм пробвал и на газ и на бензин но едно и също, а що се отнася до имобилайзера в ключа пробвал съм с двата ключа и с двата го прави. ще пробвам да сменя пластина на ключа. :banghead:
duduru
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 19:01
Местоположение: Видин
Мнениеот duduru » Чет 05 мар 2009 23:34
опитай да запалиш като дръпнеш буксата на топлинния датчик при мен така не даржеше обороти и гаснеше "заминал датчик" дано съм помогнал
boqn _8228
Двигател: AVF
Мнениеот boqn _8228 » Пет 06 мар 2009 0:43
каде се намираше този топлинен :roll: датчик
